Подскажите люди добрые из под крышки расширительного бачка выдавливает антифриз?
У меня моня 2  2.0 бенз  из под крышки расширительного бачка выдавливает охлаждайку !!! Так всё в поряде прогревается остывает как всегда раньше чуть уходил тосол не понимал куда а теперь смотрю постоянно возле крышки выдавливает!!! Что может быть???
Как вариант крышка умерла. А точнее клапан. Поменять)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/132082/ читай .
Если клапан умер, он как не "выпускает" лишний воздух, так и не "впускает".
Т.е. если с утра, "на холодную" патрубки(радиатора, к примеру, толстые) сжаты - то крышка(клапан). Если нет, то...
Надо бы посмотреть, нет ли в масле ОЖ и наоборот.
У него уходит тосол.поэтому .образуеться воздух в системе.который при запуске двигателя выдавливаеться через крышку разширителя .вместе ох.жидкостью.
Ну, тут бабушка надвое сказала. Описание неточное. Доливает или нет он тосол, и пр.
Воздух в системе сидеть не будет, он будет все равно "вверху". Ну, чаще всего.
Еще раз - это если дело в крышке(клапане). Если выхлопные газы(например) давит в СО, тогда...
В общем, инфы надо больше: что с температурой, чтов масле, что в ОЖ, какой выхлоп и пр.
По той инфе, что есть, можно написать все, что угодно. :)
Если накрылась крышка, вернее прокладка крышки - система становится не герметичной и точка закипания тосола становится намного раньше, вернее она "становится" в герметичной системе закипание тосола нет...
Если происходит закипание - увеличивается объём тосола и он выходит в месте нарушения герметичности.
Тоже самое буде если тупо открутить пробку и прогреть ДВС до рабочей температуры.
спасибо!!! еду за крышкой!!! потом напишу результат!!!
Может быть совсем и не пробка, у меня картина была примерно такая же. Оказалось, пробка исправна, клапан срабатывает, а сочилось из мелкой трещины в бачке в районе горловины. Заметил только при внимательном осмотре на горячем двигателе: https://yadi.sk/i/h3AKCfargESwq
Может быть. Но крышка - самое простое, недорогое и быстрое решение вопроса.
"А вдруг?"©
:D
Абсолютно верно - любая негерметичность...
Единственное, что пробка тоже в принципе имеет срок службы и по мне её лучше иногда заменять - я на ФМ-2 из-за заклинившего клапана пробки потерял радиатор и патрубки... и цена вопроса радиатора и патрубков не детская, особенно по сравнению с ценой и даже оригинальной крышки.
эти крышки я уже поменял штук 5, в январе поставил оригинал и опять заклинил клапан. Нашёл простое решение- когда машина почти кипит немного проиткрыл что-бы давление стравливолась через прокладку и пока нормально а то уже и радик поменял и шланги лопаются. Причём клапан клинит  только на выпуск а на впуск работает.
Ну на тебе какой то рок висит... :D
За 11.5 лет заменил всего один раз... ставил оригинал... родная отслужила около 9-10 лет.
Ну не знаю менял и антифриз, менял прокладку гбц сейчас всегда стараюсь в прбках при сильной температуре включать вентилятор кондёром ,сбиваю  температуру. Как по-мне штатно вентилятор включается при 102гр  это поздно ,сейчас кручу январь и там ставлю на 98гр, и не перегревается
Может помпа не выдаёт необходимого давления и скорости протока... что скорее всего. Или не герметична система охлаждения - тоже будет идти перегрев - физика однако... давление в системе рассчитывается таким образом, что бы не дать тосолу закипеть... Все знают, что увеличением давления можно смещать точку закипания жидкости - чем выше давление тем точка кипения смещается в большую сторону. Но опять таки - давление в системе охлаждения строго ограничено - поскольку при превышение не выдержат патрубки, радиатор и т.д.
Ни разу не задумывался на ФМ-2 о том, что он может перегреться... хотя года были и +35гр.С...
@Шем,Я уже спорил со Стримом на эту тему. В теории, с открытой крышкой бачка возможно закипание ОЖ. На практике - ни разу не видел(если исправна помпа, радиатор, термостат и пр.
В общем, пришли к тому, что с открытой крышкой на ХХ не закипит. Под нагрузкой - возможно. :)
Проводил эксперементы с крышками, сильно тоже не надо открывать нужно небольшое давление , если его нет совсем то раньше будет закипать антифриз, силбное давление рвёт систему поэтому приоткрываю не навсю
Вот сейчас все физики и конструкторы икнули :D
Сильно - это какое давление в системе? Приоткрываю - туда же.
Что значит - раньше будет закипать анифриз? А иначе он будет закипать позже?
Вот зачем писать такое? :D
Сильно- одинаковое давление снаружи и в системе (или полностью открыта крышка)
 раньше будет закипать антифриз-от давления зависит закипание меньше давление раньше закипают жидкости ( в горах вода закипает при менее 100гр)
поэтому приоткрываю не навсю- стравливаю давление и оставляю приоткрытым (если попробывать такие манипуляции то можно понять смысл)
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго вечера. Нарисовалась такая же проблема. Сегодня обнаружил, что антифриз чмыхает из под крышки ,стрелка на nORmal,1 раз поднималась до А и тут же обратно. Двигатель работает ровно, пены в масле не обнаружено. Это верняк прокладка,ГБЦ...или все же другое мужыки?
смотри газы , крышку попробуй сменить
а так смотри
У меня сегодня наоборот крышка не сработала, и выдавило через помпу, вытекла вся жидкость и завтра будет известно перегрел или нет. Сегодня заказал сразу и датчик, так как подозрение на него - антифриз кипит а температура 100гр.
В смысле газы? Типа бурлит в бачке... я снял крышку, запустил, работает на ХХ и смотрел минут 5 в бачок - вода как литая, не разу не шевельнулась. Мощность авто не потеряло, да и расход не изменился. Масло на щупе норм, крышку отвентил - пены никакой нет, масло и масло. Антифриз чистейший. Что делать? Не знаю. ..пприготовился морально к ГБЦ(
смени крышку, проверь термостат,   утечку тосола проверь.  понюхай  глушак :D
Попробуй увеличить концентрацию антифриза .Мне помогло.
