Течет масло с переднего сальника коленвала
Всегда пользую сальниками кортеко, еще не разу с ними не было проблем.
пользуюсь сальковой набивкой не разу не текло
Дима подскажи. делаю  расухариватель.не найду диаметр..... :sten:  .внутренний не меньше 14мм.а наруж.  диаметр  шайбы .что давит на тарелку пружины клапана.
от таза  рассухариватель подходит чуть подтачить по диаметру вроде от 16кл
а так любой  подобный приварить на конец шайбу по диаметру компенсатора
Да такой я и сделал.как на фото .осталось подобрать шайбу размер. .обведено.что-бы сдавить пружины и не пошкрябать колодец.
да там нужно  шайбу да.  по диаметру и внутренне не большая  дырка нужно думаю 12-14 мм уже не помню
Да в этом у меня и загвоздка.внутренний диаметр под сухари вроде не меньше 14мм.а наружний по идее если размер гидрокомпенсатора 28.37мм.то думаю шайба должна примерно диаметром 26-27мм. :unsure:
@Проезжий,посмотри тут https://www.drive2.ru/l/475285067778753107/мне больше понравилось чем тазовский
Да сьёмник я уже сделал.осталось только подобрать шайбу нужного диаметра.не где не могу найти информацию.диаметра  пружины .либо тарелки пружины.в сылке тоже какой диаметр трубки не указал. :sten:  :sten:  :sten:
@Проезжий,труба стандартная водопроводная 1/2, только из нержи
Не мало .1/2=15мм.может 1 дюймовую -25 мм??? вообще не могу найти инфы не диаметра пружины не тарелки :sten:  :sten: :sten:
@Проезжий,стопудово 1/2, то что под руками валялось. В колодец заходит как карандаш в стакан, вероятность повредить зеркало минимальна.
Приварил уже шайбу .толщиной 2.5мм.наружний диаметр 25мм.внутрений (под сухари)14мм.шпильки диметром 6мм длиною 150мм. На месте уже буду смотреть  что. да .как .твой вариант тоже отложил. и если помнишь скажи пож.длину самой трубки. внутренний и внешний пропил + - мм думаю не критично..Спасибо за содействие :drinks:
@Проезжий,длину подгонял на глаз, пропилы тоже по месту. Завтра пофотаю с линейкой и на драйв запилю.
Решил переделать по твоему варианту сам толкатель. 1-Е. при рассухаривании и обратной манипуляции сухари очень любят выпрыгивать из седла.а так уже на половину будет прикрыто место.и рабочая часть которая соприкасается с стенками стакана очень гладкая . . ( нижняя чисть с велосипедной каретки сам материал из нержавейки и снаружи гладкий .поэтому задиров в стакане уже сведен на самый минимум).дальше сварил между собой с трубой 1/2. всё остальное если что.буду подгонять на месте при ремонте.Выдергиватель сальников сделал из старых круглогубцев .на конце приварил 10мм гайку и разрезал болгаркой .получились  овальные губки с загусеницами . уже будет маловероятно повредить направляющее .которые из металлокерамики и очень хрупкие. Да очень скудно с информацией с инструментами по данной теме.такое ощущение что все делают  замену только на СТО. :unsure:
