Начала подтекать прокладка крышки клапанов, вскрыл и посадил на герметик предварительно обезжирив. Через несколько дней с боку опять появился потёк масла. Не придав значения ездил дальше. Потек патрубок сброса с турбины, полез менять, снял интеркулер и патрубок с турбины, а там масла куча! Думал умирает турбина! Но во впускном патрубке турбины масла не меньше! Завёл двигатель, а он как компрессор дует в сапун. Заткнул сапун, выплевывать масло начало через щуп. Подскажите какие причины могут быть!? Заводится хорошо, сегодня померю компрессию и вечером отпишусь.
Удалось пораньше уехать с работы и померить компрессию, 1-31.5  : 2-31 : 3-32 : 4-32.
Пробег у вас уже реальный, готовтесь к капремонту двигателя, подробней описал в лс.
Попробую перемерить компрессию! Может компрессометр врёт?
Ткните в мануал по ремонту диз. двигателей и параметров регулировки основных зазоров и моментов затяжки! :help:
Изменено пользователем tofik
Сапунят не только кольца, но и маслосьемные колпачки у клапанов - и тут компрессия будет нормальной.
Поищи здесь, помнится, в каком-то из мануалов было про дизеля: http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=98
Благодарю An72 за помощь в поиске!!! Нашёл про дизеля! Перемерил компрессию, точно та что и  до этого. По мануалу компрессия 20 - 25!!! ??? А у меня высокая или что то не так мерил! Грешу на направляющие и на прокладку ГБЦ. Может точили блок и поставили прокладку стандартную! В ближайшее время попробую снять катализатор и завести без него посмотрю как будет себя вести!
Предыдущий хозяин авто перед продажей делал ГБЦ так как оборвало ремни ГРМ. Мастера жаловались на запчасти, так как самые дешёвые! После ремонта пробежал 60 000 км. Возможно что газы через направляющие пробивают. В ближайшее время попробую снять катализатор и завести без него посмотрю как будет себя вести!
Парни, выставил зажигание, стало меньше течь из двигателя!!! Из сапуна дует как и раньше. Вопрос!? Может кто из соклубников у кого мотор не ест масло снимет у себя шланг с сапуна и зажмет при работующем двигателе пальцем сапун, подержит 1 - 2 сек. и отпустит и опишет что у него происходит!? У меня выдувает от туда как будто там шарик надувают! Попробую видео снять надев на него шарик! Жду ответов!
Ну у меня сапунит уже 4 года. Снимаю шланг подставляю ладошку на 2 сек - половина круга в масле, но напора нет, пыхтит понемногу с маслом. Но масло, я считаю, что не ест: 1 литр на 10 тыс км. Из щупа никогда не гнало, из под клапанной крышки сочится. Турбина почти новая (20 тыс км), там сыро но проблем не вижу.
У меня из щупа гнало только если сапун зажмёш! Раньше я тоже от замены до замены литр доливал! Может катализатор забит? Какие признаки если его забивает?
