Электрооборудование и система охлаждения
Подскажите как проверить что вышло из строя : датчик охлаждающей жидкости на термостате или датчик который на панели приборов, он вообще не показывает, стрелка не поднимается.
Возникла интересная ситуация. При  закрытой крышке расширительного бачка вывернул веррхний датчик температуры, заглянул внутрь- а там пусто. По тихоньку приоткрывал пробку,  заполнил корпус термостата,  завернул крышку расширительного бачка и вставил на место верхний датчик температуры. Доливал 100-150 гр. антифриза. Этот финт проводил несколько раз из-за того, что при прогреве двигателя печка сначала нагревалась, а за тем,  при прогреве движка, начинала дуть холодным и слышалось журчание воздуха в радиаторе печки. При подгазовке и начале движения печка нагревалась и, как-будто начинало всё работать.  Но далее по трассе вдруг резко начинала подниматься температура. Останавливаюсь, принудительно включаю вентилятор радиатора, через пару минут начинаю движение, температура приходит в норму, выключаю вентилятор и затем еду нормально. через несколько часов выезжаю обратно и то-же самое. Заметил, что в некоторых случаях в салоне попахивало горячим антифризом. Течи под машиной нет, дыма из выхлопной нет. С чем сообщается часть термостата, в которую вкручивается верхний датчик, и куда может уходить жидкость из этой части термостата?
С мотором она сообщается, с рубашкой охлаждения цилиндров. Подозреваю что у тебя проблема с крышкой расширительного бачка. Там стоит паровоздушный клапан, так вот он у тебя не работает
Спасибо, ты был прав соскочила с нижнего датчика фишка,начал вставлять по одному проводу все заработало, но фишка соскочила и потерялась, провода соскакивают,не могу купить фишку не знаю как называется, подскажи как называется фишка которая вставляется в нижний датчик корпуса термостата.
Спасибо, а как он выглядит
Такой-же,как на форсунках.
  Dark_Dante   да и дураку понятно если бы я его в руке держал бы а так я его даже не особо вижу только на ощупь
Подскажите пожалуйста купил Мондео 98 1.8 не работает магнитала прикуриватель и сигнал предохранители проверяли все в норме может релюха какая
Что за "зверь" такой.
Если пред целый, с него напряжение уходит, а в прикуривателе на центральном контакте его нет, то нужно доставать блок
прикуривателя.
Чеще всего откручивается гайка, соединяющая подходящее к прикуривателю эл. питание с центральным контактом. Вот поэтому нужно снять блок прикуривателя для осмотра.
Если не работает сама вставка в прикуриватель, то её нужно заменить.
прикуривателя.
Удачи. Спасибо буду смотреть если нет есть еще какие варианты?
