Скажите, нулевое ТО бесплатно? И что на нём поменяли?
В соседней теме я писал про нулевое ТО. Оно скорее для сбора информации от владельцев. Тебя больше спрашивают, чем рассказывают. В течение пробега 1500 км можно попросить одну любую регулировку бесплатно, но лишь пожаловавшись на разрегулированность. Если в процессе регулировки выяснится, что она не была необходима, то могут попросить заплатить. Форд же))) Хотя мне приподняли светотеневую границу фар без каких-либо вопросов. Вообще расспросили, как машина, выслушали все непонятности мои, как смогли постарались ответить, проверить, помочь и пр. Но я и первый был кто к ним вообще приехал на это ТО нулевое, потому и отношение внимательное такое, хотя хотелось бы верить, что оно и в дальнейшем не поменяется.
Спасибо).
Нулевое ТО это пустая трата времени (1,5 часа), оно бесплатное. Просто проверяют уровень жидкостей, работу всех систем и типа протяжку элементов подвески. Ставят отметку в СК. Попросил затянуть болты на всех колесах (доставать самому балонник было лень). Попросил отрегулировать уровень багажника, но мне ответили что этим занимается кузовной/арматурный цех после подачи заявки мастеру по гарантии (вроде бесплатно).
Одним словом, мною было замечено, что опыта у ребят из ОД совсем мало или нет совсем. Информации по машине, даже в базе запчастей и аксессуаров практически нет. Одним словом все грустно.
Нашел в подлокотнике какую-то круглую пластиковую шалабушку, но никто не смог мне сказать для чего она. На вид большая гайка, но без резьбы. Позже прикреплю фото, может кто сталкивался? Лежала вместе с секреткой.
А, еще забыл добавить. Так и не поставили рамку номерного знака на переднем бампере. Якобы в нем идет скрытая проводка и это может ей навредить, в качестве пруфа привели письмо из Соллерса о данном обстоятельстве и рекомендацию не ставить рамки на перед (чушь какая-то).
Изменено пользователем FM-V
В подстаканник кладется для того, чтобы мелкие стаканчики не тонули в глубоком подстаканнике. Про Рамку ничего не понял.
Так чего непонятного-то рамку на перед зажали. Объяснения выше, причем комментировали с очень умным видом, ставить рамку нельзя и все тут :))
Благодарю !)
На счет шалабушки, см. фото:
Возможно действительно для этого:)
Если комп считает и выдает данную информацию, тогда зачем менять масло раньше или позже?
Это элементарно. Есть такие вещи, как щелочное и кислотные числа масла. Если очень интересно - на ойл-клаб надо. Туда же можно отправить посылкой свою отработку - результаты анализов там есть. Больше 10-12 тыкм ни одно масло не служит. Щелочное падает сильно, особенно в городе. Соответственно начинается окисление. Ну и износ и прочая.
Например:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3931-ford-formula-f-5w-30-na-ford-mondeo-2010g-otrabotka-12-000km/
Экобуст 240, 12 тысяч, оксиление, довольно высокий износ металлов.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12473-statoil-lazerway-ll-5w-30-na-ford-focus-2-posle-18100km/
чахлик 1.6 фокус 2, но 18 тыщ - жуть. Видимо, низкое щелочное изначально у масла. Но износ относительно невелик для такого пробега.
И нормально работающее масло на заряженном авто:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12492-castrol-slx-prof-longtech-0w-40-na-ford-focus-rs-posle-6500km/
Я думал о какой-то специальной рамке речь. У меня рамка стояла, но будучи прикрученная прямо поверх "клыков", на которые в штатах принято класть номер и прикручивать отверткой. Из-за них рамка снизу к площадке крепления номера не прилегала, да вдобавок еще и съезжала постоянно то на один бок, то на другой. Пришлось снять ее и спилить эти самые клыки. Теперь как родная. Чего не скажешь о задней дребезжащей рамке, которая лязгает при каждом захлопывании багажника. Буду бороть установкой рамки на металлической основе, видимо...
Возможно действительно для этого :)
Для этого, для этого. Крыльчаткой вниз вставляется и тогда без проблем держит стаканчики объемом 0,2 л. Хотя я ваще не уверен, что хоть кто-то решится поставить туда это мнущееся чудо и поехать...
Изменено пользователем Anton96rus
Можно поставить старый добрый советский, и потом-поехать!!! Те же 0.2 литра! :)
А можно поставить стеклянную бутылку колы 0.25
Она вроде 0.33, не??... Меньше не бывает... :unsure:
http://www.utkonos.ru/item/68/1131192
есть и алюминий 0.25
http://www.coca-colarussia.ru/press-center/press-releases/new-coca-cola-mini-in-russia
Изменено пользователем AbssMoon
Парни, вопрос:
Сейчас езжу на 4ом мондео, 2,3
Присматриваюсь к новичку
Что лучше взять экобуст с непонятной пока надежностью,  но судя по прошлому поколению любит маслицо
Или атмосферник, покататься на нем годик
А потом и решить воткнуть на него закись азота или поставить турбину. Закись дешево относительно и если потребуется на короткий период всегда под рукой прибавка кобыл в 70.
Если же турбину то это в два раза дороже чем сейчас изначально доплатить за экобуст.
Еще вопрос на экобуст воткнуть синьку, коробка не йокнется ибо она судя по всему 370 нм
Парни, вопрос:
Если над двигателем предполагается введение ТАКОГО улучшайзинга, то можно не заморачиваться и взять, что подешевле - все равно гробить. С коробкой безальтернативно, если насиловать двигатель, то и коробка потерпит, никуда не денется.
Подскажите пожулуйста остались ли проблемы с детонацией и развалившимися поршнями на экобусте в новой м-5? А то сомневаюсь с выбором двигателя, хочется помощнее но надежность предыдущих смущает. собираюсь отездить на ней 100-120 тыс км.
Форд заявляет проблем нет, да и если ездить собираетесь до 100-120, то какая разница?
Гарантию до 5 лет продлите и катайтесь, даже если он каждые 10 тык сыпаться будет...
Благодарю за ответ!
@Шем, есть только два плюса у фокуса по сравнению с октавией это более бюджетное обслуживание, а так же более динамичное шасси, в остальном вы наверное правы, октавия по всем параметрам лучше, тут и двигатели турбо уже есть на любой выбор...
ДСГ- весьмв сомнительный вариант для городской(пробочной) езды..
На Фьюжене, после определенного пробега (кол-ва моточасов) на приборке появляется надпись: Необходимо заменить масло. Также в разделе информация можно увидеть кол-во оставшихся % "жизни" масла. После замены масла счетчик сбрасывается там же, в соответствующем пункте меню.
Я спросил: На М5 комп так же считает и выдает информацию или нет? Достаточно простой вопрос, мне кажется. Если комп считает и выдает данную информацию, тогда зачем менять масло раньше или позже?
Вообще-то не по мото часам он работает, а по времени . Год проходит, и начинает сигналить. Либо по пробегу, смотря что наступит раньшу
Откуда сведения?  Или это ваше имхо? У меня почему то (пробег 47 тыс) требует замены масла при разном пробеге.... Если бы по вашему алгоритму - тогда 16-32-48... Как то не выходит. Первый раз потребовала замены масла на 15200... Второй : что то около 30 с половиной тыс (точно не помню), потом на 45.... В инструкции вообще написано: от 12 тыс до 16тыс, в зависимости.... короче как комп посчитает.....
Изменено пользователем vfkot
Не спорю, может быть как на бмв. На всех машинах , что у меня были загоралось именно по времени, тк пробег меньше 10 т в год
