Не выключается зажигание!
Друзья, помогите!!!!
Сразу извиняюсь если уже есть что то подобное, поиском ничего не нашел, и нужен срочный совет, пишу с телефона...
Авто нормально работает, но заглушить не получается, ключ поворачиваю, вытаскиваю, зажигание остается включенным, машина не глохнет. Руль блокируется. Кое как заглушил, скинул аккум, подождал. Запускается без проблем и ситуация повторяется....
Что делать? Неужели контактная группа в замке зажигания или что то подобное? Помогите, подскажите....
Изменено пользователем dGrB
Вот что заметил, при работающем двигателе, при условии что ключ вытащил из замка зажигания, выключаю фары, снова включаю и машина глохнет. Вытащил предохранитель F88(ближний свет), запустил и заглушил авто без проблем, но естественно фары не работают. Где замкнуло? Как вы думаете?
@dGrB, поскольку у меня есть нетбук и elm327,  то я бы для начала сделал самодиагностику модуля GEM при помощи Forscan.
Кстати, а нештатной сигнализации нет?
Изменено пользователем Anubis
Нештатной нету...и самодиагностику сделать не могу...
Кое как заглушил
Нужно плотно закрыть выхлопную трубу и подержать затычку до заглохания движка.
Хорошо помогает намоченная водой и сжатая в ком ветошь.
Вопрос. Накануне этого глюка какие ремонтные работы/иные работы проводились с ФМ?
Согласен, можно и так...Но сейчас для того, что бы заглушить авто, мне достаточно вытащить предохранитель F88.
До этого с электрикой абсолютно ничего не делал. Лишь только перегорел F88, неделю ездил без него, только с туманками. Потом вставил и началась данная катавасия.
Без него авто работает в штатном режиме...
Вот здесь похоже "зарыта собака".
Постоянно работающие ПТФки создают в контактной части замка зажигания неприятности.
Я не просто так задал вопрос. Нужно было мне узнать предисторию и ты с ней справился хорошо.
Думаю, что нужно начать осмотр с замка зажигания.
И пред 88 сгорел не без причины. КЗ возможно было.
Но лучше с этим глюком разберётся грамотный автоэлектрик.
Изменено пользователем Жиша
Хорошо, спасибо. Как вылечу болячку, отпишусь)
Если требуется заглушить авто, а ключ после поворота замка зажигания остался в руках - вынимаем предохранитель на бензонасос под капотом, затем снимаем клеммы с аккумулятора. Такой процедуре я научился, когда развалилась контактная группа на моем Пежо 406.
Как вариант, способов довольно много))) Мне бы решить проблему с истоками))
По логике - все что связано со светом в авто - идет через контактную группу замка зажигания. Кожух вокруг руля снять не долго, посмотри сначала там.
По логике да, полезу сегодня после работы смотреть)
Интересно получается. В выходные с другом(установщиком доп.оборудования) выявили, что в блоке предохранителей на пред F88 (+) приходит с обоих сторон, не понятно откуда честно говоря. Но теперь у меня авто и запускается и глушится нормально, и фары работают, при отсутствии предохранителя F88 в блоке. Грешим на сам блок, в след выходные планируем его демонтаж....
Коротыш похоже в цепи ближнего света, переключателя головного освещения.
