1Page Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: руль смотрит на бок градусов на 35. Развал в норме. Не могу понять что вообще не так. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Жиша Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 руль смотрит на бок градусов на 35При крайней поездке на развал, мастер стенда не правильно отрегулировал рулевые тяги и только. Косяк мастера. Найди хороший стенд СР. Ходить на стенд СР и отрегулировать чтобы рулевое колесо занимало своё предписанное положение. Удачи.
1Page Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Опубликовано 9 апреля, 2015 При крайней поездке на развал, мастер стенда не правильно отрегулировал рулевые тяги и только. Косяк мастера. Найди хороший стенд СР. Ходить на стенд СР и отрегулировать чтобы рулевое колесо занимало своё предписанное положение. Удачи. Да был у меня такой вариант. Выставляли. 1 месяц и снова на бок(
Evgkomok Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 @1Page, а как чувствует себя подрамник ?? А также посмотри вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/27116/?page=2?hl=%2B%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C+%2B%D0%BD%D0%B5+%2B%D0%BF%D0%BE+%2B%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83&do=findComment&comment=1822420
1Page Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Опубликовано 9 апреля, 2015 @1Page, а как чувствует себя подрамник ?? Вроде ровный. Ударов не было.
Evgkomok Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 Вроде ровный. Ударов не было. Тогда получается - косяки СР (плохо затягивают) либо большой износ в рулевой рейке. А может и ПШ ступицы разбиты и со временем тянут подвеску. Ну это так мысли в слух ))
1Page Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Опубликовано 9 апреля, 2015 Тогда получается - косяки СР (плохо затягивают) либо большой износ в рулевой рейке. А может и ПШ ступицы разбиты и со временем тянут подвеску. Ну это так мысли в слух )) Огромное спасибо за мысли. Сегодня проверю. Хочу поменять мартёры, заодно поменяю рулевые тяги и наконечники и гляну ПШ.
Lenya Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 @1Page,где пропал, телефон не берешь? смотри сзади сайленты. Скорее всего жопа убегает, было такое на ФМ2
Evgkomok Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 смотри сзади сайленты. Скорее всего жопа убегает ТОже вариант
Йожык Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 @1Page,где пропал, телефон не берешь? смотри сзади сайленты. Скорее всего жопа убегает, было такое на ФМ2 )) сколько ж она может бегать если топик уже правил нулевую точку руля, раз убежала на 35 градусов, сейчас второй... какой то бред, чтоб руль 2 раза ушел на 35 градусов это чтож надо сделать?
Жиша Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 @1Page, Стенд СР нормальный найди. Предыдущие были с криворукими спецами. Удачи.
1Page Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Опубликовано 9 апреля, 2015 Всем ОГРОМНОЕ спасибо за ответы и уделенное время! На днях отпишусь о результатах.
sur0k Опубликовано 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 резину поменяй на новую. два года прыгал -перепрыгался с уводом в сторону. и рычаги новые и аморты...и с\р в разных местах делал. решил вот зиму встретить на мондео и купил 17е колесья и резину новую..поставил все это дело и все пропало...отпускаю руль, и машина идет прямо. сегодня поставил комплект родных 18ек. левое переднее колесо подтерто(хочу дожечь и в мае поменять на новый комплект) . и вот те нате... опять получил увод. гляди все колеса. и подрамники по меткам пусть выставляют на ср.
1Page Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Опубликовано 16 апреля, 2015 Может кто еще советом поможет. Сегодня началась такая муть: завёл машину. Руль влево крутиться как по маслу - а вправо, как будто бы гидрача нет. пара минут и хорошо газануть - отпускает. Но бывает иногда подклинивмает на долю секунды. Грешу на рейку. Может у кого было похожее?
1Page Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Опубликовано 18 апреля, 2015 Итог: Клин рулевой - ей просто пришел писец. Из-за этого и не четкость управления. Замена исправила всё: руль больше не клинит, так же баранка теперь нормально реагирует, нет люфта. Поставил новую, накрутил тяги и наконечники, выставил. После поехал на развал (машина шла ровно, руль так же по центру). Там еще чутка подкрутили и всё. На замену ушло часов 7. Подрамник полностью скидывался. Спасибо предыдущему хозяину, который, сволочь, обварил выхлопную около катализатора... Пришлось скидывать весь коллектор. Но итог один - всё работает) СПАСИБО всем, кто проявил интерес и поделился своим мнением!
1Page Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Опубликовано 19 апреля, 2015 почем рейка встала?) 150$ за БУ. Проехала 35 000 миль.
Dylan Опубликовано 19 апреля, 2015 Опубликовано 19 апреля, 2015 150$ за БУ. Проехала 35 000 миль. у нас за переборку с ремкомплектом 12 тыщ просят, так что нормуль
веталян Опубликовано 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 Руль неприятно покачивается на неровностях ,стуков и вибрации нет.Это особенность мони или неисправность? Спасибо
Ник Опубликовано 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 Руль неприятно покачивается на неровностях ,стуков и вибрации нет.Это особенность мони или неисправность? Спасибо Что такое "неприятно покачивается"? Если при переезде, например, через рельсы руль сильно качается из стороны в сторону, то это может аммо отжили своё.
Vampo Опубликовано 3 сентября, 2015 Опубликовано 3 сентября, 2015 Ребят. а подскажите пожалуйста, каким образом подтянуть левый болт крепления рейки (который перед водителем)? головка не лезет. через левую колесную арку, максимум можно накидным ключом подлезть. но это смешно. усилие нулевое получается. может надо что-то ослабить или открутить чтоб доступ к этому болту был?
веталян Опубликовано 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 Что такое "неприятно покачивается"? Если при переезде, например, через рельсы руль сильно качается из стороны в сторону, то это может аммо отжили своё. Вы правы...аммо отжили своё(116 тысяч км)...хороший этот мотокрафт!Заменил на турецкие Боге,пока всё хорошо....
