мондео 1 баранит електроника!
такая проблема !после запуска двигателя через пару секунд обороти возростают  к 1500 и включаъца обдув двигателя втыченыъ 2-3 мынут все также само резко востанавливаетса , также машина имеит провал прирозгоне , пидаль газа в пол она набераит медлено обороти потом резко прорывает какбуто её чтото держало!
это  как минимум  1  или датчик ож на мозг  2 это его проводка
3 это  обрыв  или неконтак или закорачивание
4 минус хреновый
5 лямбда
так смотреть нужно поиском гугли
Верхний ДТОЖ.это его рук дело.но осмотри сперва его проводку.особенно на разьеме датчика.там частенько проводка замыкает.и пройдись по его проводке до круглого разьма под черепахой.не поможет тог-да датчик на замену.
если замкнутые провода то он постояно работал бы а так обороты падают и обдув отключаитса!
банально как у  меня было провода разогревались и коротыш из системы пропадал
Я лишь выразил свою версию.твоей проблемы.хочешь меняй датчик.а может все и датчик и проводка от него до эбу.а может и в самом эбу коротышь.
не  фига не сяя, мож контачит не контачит.  такого не бывает? приципе тему в топку обсуждений море
с вентилятором розобралса а вот с холостые все скачут! что может быть? подскажите пожалуста!
подсосы
и датчики тоже
смотря чего и от чего отчет напиши
Тебе же сказали возможную причину.ДТОЖ.верхний.он один из датчиков .который отвечает за топливо-подачу.а так-же включает в режиме перегрева двигателя карлсон.так-что .если включался вентилятор без причины .значит доводи доконца проверку в этом районе.
