Двигатель V6 3литра.
Плюсы,минусы,слабые места,на что обратить внимание!
Уважаемые одноклубники,так как я стал совсем недавно обладателем ст 220,прошу просветить по поводу движка,коробки и навесухи! Слабые места,за чем нужно следить более внимательно! Спасибо!
Вчера был на сервисе,сказали,что очень текучие движки! То поддон,то Салоник,то компрессор гур! Вчера поменял Салоник коленвала передний,мастер сказал есть небольшие подтеки на гуре и поддоне,но типа это не страшно все равно этот движок идеален не будет! Подскажите смогу сам поменять прокладку поддона картера,и мне кажется что течёт не компрессор, а трубка там говорят какой то штуцер нужно заменить! Может кто сталкивался?
Да кстати,какое давление в шинах лучше всего 225/40/18 и можно ли поставить на эти диски такие размеры 235/40/18 или 245/40/18 если глупость сморозил,строго не судите!☺
а что за сервис? и специалист по двигателю нашему?
на все твои вопросы есть целые темы. Дерзай!
а что за сервис? и специалист по двигателю нашему?на все твои вопросы есть целые темы. Дерзай!
Сервис у Пчела! Хорошо буду искать на форуме! Изменено пользователем pavel251
На ваши вопросы уже давно даны ответы, самое важное научиться пользоваться поиском, и вопросы задавать в соответствующих темах..... Павел, удачи с машинкой! :)
Спасибо Олег,надеюсь она меня не подведет!
А я ч Пчелом чот не удовлетворен ...
По двигу: смотреть за уровнем. Слабые места:
- прокладка картера, мокрит, но не течет
- сальники каленвала
- дешевые фильтры не Mann
Усе
Усе
Вот и у меня картер сопливит,а там прокладка? Я читал на форуме,что есть две прокладки,как понять какая у меня? Сам смогу поменять? Сальник каленвала уже поменял,вместе с шкивом(была трещина) видимо снимали варварски,видны следы ударов!какие фильтра посоветуешь? И еще сказали,что подтекает насос гура,но там не понятно то ли он ,то ли трубка! Как определить? Если трубка,говорят штуцер нужно заменить и все! Как это сделать,подскажи если сталкивался!
Усе
А ты где обслуживаешься,может и мне туда заглянуть?
Трубку легко проверить. Протири там все чисто, пусть кто поможет - зеведет и крутит руль, а ты смотри. Если по штуцеру будет течь, то трубки пределываются. Есть спец. конторы, которые занимаются изготовлением таких шлангов. Единственное, что слышал я, то трубку нужно подбирать строго по размеру, в ином случае, может слегка гудеть ГУР. Насколько правда, хз. У меня на предыдущей как-то потек по штуцеру, я не рискнул переделывать и купил на разборке шланг ВД.
Спасибо за совет,проверю! А там посмотрим,может тоже на разборку сгоняю! А он сложно меняется?
а где этот штуцер, куда конкретно смотерть?
ребята распишите процедуру свапа с 1,8/2,0 на 3,0 =)
Tы имеешь в виду 1.8/ 2.0 переделать в 3.0V6?
Да какая разница! Заменить просто не получится, все равно ковырятся придётся, а это уже переделка. Дофига надо и донор нужен так как менять много.
не переделать а заменить  =)
к st_vodov обратись. он подскажет необходимое, или направит к людям, кто уже прошел этот путь.
Парни, по ходу все-таки передний сальник мне на замену. Сальник 4 855 456. Подскажите какие мб. подводные камни или советы по замене сальника. Кому стоит доверить эту работу, смогут ли мастера, видевшие двухлитровые мондео сделать это правильно? Мб, чего еще сразу заменить, сделать, чтобы не лезть туда снова?
ремешок махни, проверь ролик. в целом все там доступно. Гену смысла нет смотреть - далековат все же...
Нет там никаких камней, всё довольно просто., снять шкив и заменить сальник. Вот как раз на 1.8-2.0 это посложней так как там нет шпонки и надо фазы не прогавить :)
