Ошибки после диагностики
Здравствуйте.
Подскажите у кого были такие ошибки
1) Р0012
2) Р0011
3) U0200
4) U0074
Как я понял из описания то 3 и 4 ничего особого.
Что скажите по 1,2 ?
Может у кого было?
1) Фазы газораспределения впускного распределительного вала - превышение задержки опережения зажигания (ряд цилиндров №1)
2)  Фазы газораспределения впускного распределительного вала - превышение опережения зажигания (ряд цилиндров №1)
3) Потеря связи с модулем управления двери В
4) Шина передачи данных В модуля управления выключена
Как объяснили, что по комп. диагностике не понятно, что там..
Может датчик положения, но на него не ругалась диагностика...
И поэтому возможно кто-то лазил в двигатель....
Но есть вариант что цепь соскачила...
Ценник так и останется 10-15 тыс...
Я в этом не очень понимаю, но малое представление имею... точнее объяснил отец.
У меня пробег 95 тыс.
Прокладку кл. крышки замена стоит... Буду менять...
Я готовлюсь к самому худшему ))))
Сегодня приехал на повторную диагностику. Куча ошибок появилось.
Сразу скажу, ездил к одним и тем же людям.
Какие ошибки сегодня:
- U0126:00-08
- U0101:00-08
- C1D22:49-68
- C2003:49-68
- B10AC:95-08
- B1108:77-68
- B1081:00-28
- B1082:00-28
- B1083:00-28
- B1086:00-28
- C1A54:01-2B
- P2121:00-28
- P2122:00-28
- U0101:00-28
- B1166:15-2F
Старых ошибок не появилось.
Что делать?
Сказали что нужно обратиться к электрику.
А куда старые ошибки делись? Значит по цепь была лапша.....
И вообще, по старым ошибкам нужно было просто проверить натяжение цепи и фазы..... Это полный маразм - по двум ошибкам с ходу разбирать железо.
По списку ошибок они обязаны были дать расшифровки, иначе диагностика не делается. За что деньги платишь?
Расшифроки дали. Толку то мало.
126 - потеря связи с (SASM).
В10АС - переключатель круиз-контроля. Неправильная сборка-Незавершенный, неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения не была завершена.
В1108 - Электродвигатель централизованного запирания двери водителя - Заданное положение не достижимо- Незавершенный, неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения не была завершена.
В112 - Модуль рулевого колеса - Механические неисправности Незавершенный, неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения не была завершена.
С1D22 - Правый блок переключателей на рулевом колесе - Внутренняя электронная неисправность, Незавершенный, неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения не была завершена.
С2003 - Левый блок переключателей на рулевом колесе - Внутренняя электронная неисправность, Незавершенный, неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения не была завершена.
И т.д.
И т.д.
Ну данный перечень связан с рулем... Я бы начал смотреть с контактов ли шлейфа...
Вчера копался в багажнике.
Думал поменять лампочку в плафоне освещения багажника.
Достал ее, а она рабочая, но не горит.
Заранее купил светодиодную ленту.
Подключаю к фишке, светодиод не светит так как должен.
Подумал что продали фигню. Подключаю на прямую к проводам, не светит должным образом.
Решил проверить в бардачке. Подключил, светит ярко как должно быть.
Вопрос в проводке?
Сегодня еду по трешке, поставил на круиз, скорость 90 км/ч, проехал минут 2-3 и вдруг отключается круиз сам по себе.
Попробовал второй раз включить, не фига....
Как я понял мне нужен мастер электрик.
Где его найти?
  • 5 месяцев спустя...
В1108 - Электродвигатель централизованного запирания двери водителя - Заданное положение не достижимо- Незавершенный, неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения не была завершена. В112 - Модуль рулевого колеса - Механические неисправности Незавершенный, неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения не была завершена.
Привет! Подскажи пожалуйста что у тебя было в конечном итоге? Такие же ошибки, центральный замок не работает...  :(
У меня был глюк сигналки установленной. сигналка то могла встать само по себе, то наоборот не ставилась, из-за нее садился аккумулятор.
Решил я ее отключить. До съема решил прочитать ошибки и была куча их.
Сняли ее. Опять проверил ошибки и о чудо ошибок никаких нет.
При демонтаже сигнализации (полностью удалял со всеми проводами и сиреной), мастером было обнаружено, что провода не были запаяны, просто на изоленту обмотаны...
Он сделал вывод что из-за этого могло так глючить...
Вот и думай теперь правда или нет. Но ошибки пропали.... Скоро поеду почитаю еще.
