срочно необходима помощь!
Ребят порвалась тормозная (резко оттормаживался) магистраль в районе заднего правого колеса(жидкость вытикает из под бензобака)Что там вообще,трубка или шланг? Скадите пож.кто сталкивался реально найти шланг или трубку тормозную???
Изменено пользователем Вадим007
я только позавчера прокачивал тормоза, тоже лопнул шланг... хорошо на светофоре успел вырулил по обочене... у вас как, обошлось?
несколько лет назад лопнула железная трубка, вьехал в зад тоёте на светофоре :)
вобщем там идет железная магистраль, потом регулятор давления (проставка с тонкой дырочкой, чтобы усилие было меньше чем на перед)
потом резиновый шланг, и потом еще одна железная трубка
я выкинул эти железные трубки и резиновый шланг вкрутил напрямую в тормозной цилиндр (шланги брал от фокуса и мондео, в внешней резьбой с обоих концов)
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=8525112
чтобы этот шланг вкрутить лучше использовать специальный ключ на 13, продается во всех магазинах запчастей
т.е. шланг вкручивается в цилиндр, потом в регулятор давления, а потом уже этим ключем прикручивается магистраль
(иначе его не вкрутить, т.к. только там нормальный штуцер)
у вас кстати сзади барабаны или дисковые?
и если будете прокачивать сами, также возможно нужно будет прокачать левый передний тормоз, т.к. там общая магистраль
Изменено пользователем zx118
я только позавчера прокачивал тормоза, тоже лопнул шланг... хорошо на светофоре успел вырулиь по обочене... у вас как, обошлось?
http://exist.ru/price.aspx?caid=1290&pcode=1561701600
типа такого шланга, но длиннее, этот коротковат немного (код помотрю на коробке в машине, чуть пожже)
Спасибо большое!!! Слава богу все обошлось...на трассе дело было скорость около 140 и прям перед мной шевроле круз на скорости около 150 влетел в задницу газеле которая ехала около 80 - 90 еле оттормазился... когда остановился педалька пропала почти совсем, проехал еще пару км.посмотрел под колесами и обнаружил течь в районе правого заднего колеса,пришлось эвакуатор вызывать...
этот шланг длинный, вкручивается в тормозной цилиндр и регулятор, чтобы он не болтался можно пластиковыми хомутами к аммортизатору прикрепить :)
Был на СТО посмотрели сказали пробоина именно в трубке(магистрали)
Где можно взять эту трубку или чем ее можно заменить?? На Exist заменителей НЕТ!
Или может есть способ заменить кусок магистрали(не знаю возможно ли это)??!
Медная например от кондиционера подойдет?
Эти трубки продаются на метраж. Можно в принципе любую подходящую по диаметру. Покупаешь гайки-фитинги и развальцовывыешь в них трубку. И всего делов
Пойду по маг-нам запчастей, поспрашиваю...
выбы сами посмотрели где дырка.. может это не магистраль а переходник о котором я писал выше
Завтра постараюсь глянуть. Еще механ говорит что между фишингами доожна быть"муфта или проставка" не могу понять зачем?!
может он что-то наколхозить хочет, или не знает куда они идут
на картинке красным отмечена трубка про которую вы говорите, она закручивается в местах отмеченных синими стрелками
если ее пустить со стороны которая ближе к переду, возможно подойдет эта трубка https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/trubka_tormoznaya_ford_fyuzhen_ford_fusion_-_new_378795844
если та трубка что у вас на фотках от жигулей то она не подойдет по резьбе
Все не слава богу!
СервисМэны сломали штуцера для прокачки,на exist заменителя 10дней ждать...бяда!!
Все не слава богу!
так у вас барабаны или дисковые?
на барабаны тормозные цилиндры по 200-400р и ждать не нужно
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7FD00652&sr=61&Cat=Ford
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7FA00652&sr=61&Cat=Ford
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D9E024CC&sr=61&Cat=Ford
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1F2024CC&sr=61&Cat=Ford
Не цилиндры...А штуцера!!!(для прокачки)
штуцера вкручены в цилиндры, которые стоят 200р и которые не нужно ждать + меняются за 5 минут
