Всем привет, поднял домкратом водителскую часть и стал варил пороги, предварительно снял плюсовую клемму с АКБ.
Поставил машину, хотел выгнать и она отказалась заводится, все есть фары, магнитофон, часы сигнал, центральный замок, ПРИ ПОВОРОТЕ ключа слышно только как качает насос и срабатывает реле стартера. Блин помогите куда копать, что проверить как. Без машины ни как.
Межет как-то стартер повредиться от сварки? где он находится? крутился крутился так и не нашел.
если не крутит стартер, а реле щёлкает (не втягивающая) -значит проводка или стартер. Но неужели нельзя проверить хотя-бы лампой, это-же элементарно!
Нет, щелкает какое -то реле в блоке предохранителей моторного отсека на втором этапе поворота ключа (1. зажигается приборка, 1 а если его еще дальше крутишь, то поидее заводится двигатель и в этот момент щелкает реле в блоке). Т.е я так понимаю должно еще щелкать втягивающее реле на самом стартере. Блин там где стартер ни че не щелкает.
Судя по этой ссылке http://rscenter-vostok.ru/remont-starterov/vtyagivayushhee-rele-startera/ к реле идет провод от замка зажигания, он как идет напрямую или через реле которое в блоке предохранителей?  мог ли перегореть предохранитель если он есть?
Изменено пользователем itvolna
в моторном щите стоит реле на стартер, попробуй вручную замкнуть его. Иммо не ругается? По идеи ты трогал только провод на акб, там-же и провод на стартер, проверь всё-ли  одел на место
Сварка тут не при чём 100%. Скорее всего повредил плюсовой провод на втягивающее когда снимал клемму с АКБ.
обратись, по электрике он спец тут
Именно так))) когда отгибал пллюсовыю клемму от АКБ, я как оказалсось в дальнейшем отодвинул провод на встягивающем реле, и он не контачил. Когда искал проблему, долез кое как рукой до реле и обнаружил что этот самы провод болтается, я дернул его на себя что бы он прижался и побежал проверять  - машина завелась. Короче механическая проблемма. Сварка не причем.
