Глохнет при начале движения.
Всем доброго.
Форд мондео 4 2л мех.  проблема в следующем:
Когда машина стоит то заводится (газует и т.д.), но стоит только машине двинуться с места (не важно на скорости или на тросу (на нетралке)) машина глохнет!!!
Буду благодарен любому мнению и предположению.
ПС. Ошибок кроме инжектора нет.
Изменено пользователем Nikitos
Сними правое колесо и осмотри проводку от датчика коленвала. Возможно она лежит на корпусе шруса и коротит об него.
Спасибо.
Коротил проводок... не скажу чего датчик (не знаю просто), с ямы хорошо было видно. Один из его разъёмов в районе генератора втыкается. Короче машина опять на ходу)))
До этого проводка правда дросель почистили-смазали, массу и все что рядом с ней просмотрели.... и по мелочи все предохранители и релюшки просмотрели.
Спасибо.
это датчик колена. других там нет
мотор без него глохнет.
два эти провода от него надо уложить в рукав и закрепить чтоб не болтался иначе эти  провода об шрус перетираются
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго дня. Решил не засорять форум и написать в своей теме.
Вопрос в следующем. Как выглядит второй ключ зажигания? А то я машину продал, а новый хозяин ключ сломал... Я понять не могу какой ключ искать (в семье 5 машин (и до этого тоже было)) ключей много. Буду очень благодарен!!!
так же как и первый.
