Плафон освещения салона
Товарищи- фордоводы, не подскажите, когда должен работать свет в салоне? Ну, светиться лампочка, которая около люка. У меня не работает почему-то, поставил от донора- все равно не работает. И еще вопрос, подойдет ли зеркало с механическим приводом на место зеркала с электрическим? Заранее спасибо, и удачи на дорогах
у тебя сколько положений на включателя на плафоне?
Три, два обозначены точками и один с подписью "12 sec"
питание вообще туда приходит смотрел?
извиняюсь за глупый вопрос, но как сие проверяется? Тестер есть, а вот что на нем включить и куда подключить?
Снять плафон и тестером померить напряжение на проводах.
три положения одно выкл одно вкл и еще одно при открытых дверях.туда приходит 3 провода. два вместе скреплены и один отдельно так?
Да, именно, еще написано "12 sec"
"12 sec" работает так: при выключенном зажигании ты открываешь дверь и свет загорается в салоне, потом ты закрываешь дверь а свет в салоне ещё горит 12 секунд. Но это только при выключенном зажигании. При включённом зажигании, ты открываешь дверь - свет загорается, потом закрываешь дверь и свет сразу тухнет
уменя нетак! открил дверь -закрил свет горит включил зажыгание свет потух! так званая ВЕЖЛИВАЯ ПОДСВЕТКА! или тухнет через время если невключать зажигание!
