Рывки в движении после замены масла в двигателе
доброе время суток всем у меня форд Мондео 2001 года обьем 2 0 бензин вчера  после замены масла и фильтра в двигателе масло марки Форд формула ф 5w30 решил сделать пробную лоездку при разгоне на скорости 25 30 км заметил скачек двигателя сначала было как торможение затем рывок у меня акпп до этого ничего подобного с авто не было замену масла фильтра делал по книге  если у кого нибудь случалось такое подскажите я думал сначала воздух в системе
я так думаю попадание масла в свечные колодца, хоть масло и диэлектрик по сути, но по содержанию взвешенная грязь может давать пробой по свечам- проверь это в первую очередь
интересно в какой? ))
как в какой - впуск, выпуск, выхлоп))
