Доброго времени суток товарищи .
Подскажите если кто знает:
при прокачке системы ГУР(после промывки и замены жижи) АТФ давится в бачок и никак не собирается уходить в систему(либо она уже заполнена, входит 1,1 л).
Прокачиваю по инструкции(потихоньку лью, морда задрана).  Руль тяжелый(ГУР не работает).
От отчаяния сегодня разобрал промыл насос ГУР.
Заливаю АТФ, вначале насос подвыл чуть-чуть, потом тишина, но все тоже самое АТФ давится в бачок так что выплескивается через верх(если крутить руль от конечного до конечного положения).
Руль крутится очень тяжело. На втором своем Мондео руль крутится 1 пальцем спокойно.
Забита магистраль(хотя при промывке керосин спокойно вытекает из радиатора и из патрубка)? или конец насоса?
Кстати на детали под номером 5 с картинки(она же средняя часть насоса) выработка, т.е. стенки(внутренние где крутится барабан) в канавках от лопастей.
Датчик показаний никаких не выдает(на тестере постоянно 0).
Изменено пользователем Nobilis
@Nobilis,Воздух в систему гур.поэтому и выдавливает жидкость в бачек.и всё это из за не правильной прокачки системы.
Морда задрана на пеньки высотой по 50 см + машина стоит под уклон назад. Как еще правильней? Подскажи пожалуйста
Делается по этому мануалу http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/gur.php
Не обязательно приподымать и задирать передок.просто .что-бы колеса не касались земли.ког-да выгонять воздух из системы будешь путем вращения руля до самого упора в лево-в право..заливаешь жидкость примерно половину бачка.(двигатель не заводишь) и крутишь руль .до упора в лево в право.жидкость должна уходить из бачка.ты подливаешь по немногу и крутишь руль.как жидкость перестанет уходить из бачка.заводишь двигатель и не трогая руль .будет выходить остаток воздуха в бачек .может подняться уровень из за воздуха .если не подымаеться уровень .начинаешь вращать руль.пока не перестанет в бачке появляться бульбы.по звуку это то-же будет заметно. Далее доливаешь жидкость до метки мах.всё..
Делается по этому мануалу http://mondeoclub.ru...rulevoe/gur.php
Это правильная ссылка, но ты ее до конца не дочитал.
Когда я уже заливал жидкость и дошел до пункта 5 раздела "Заполнение системы ГУР новой жидкостью", выполнил этот пункт, но он никак не выполнялся до конца. Жидкость не уходила в систему, а оставалась в бачке на уровне чуть ниже МАХ и насос продолжал тарахтеть. Оказалось, что я машину когда вывешивал, снял колеса и слишком низко опустил перед, только я ее чуть под домкратил и жидкость сразу ушла в систему.
С уважением, Tarasoff.
Изменено пользователем twik
Повторюсь Морда задрана на пеньки высотой по 50 см + машина стоит под уклон назад.
В том то и факт что делаю все так же. Единственное в бачке вообще не возникает пузырьков при вращении руля на заведенном(брат крутит я смотрю в бачок).
Так по аналогии выровняй ее.(жидкость не может добраться до лопаток насоса, типа завоздушено) Заливать жидкость тонкой струйкой, неспеша.
Завтра еще попробую. Сегодня пока читал, в какой-то теме нашел что может возникнуть "суспензия", надо дать потом отстоятся и продолжить позже.
Главные твои ошибки.1Не надо задирать и опускать передок.главное .чтобы  руль(колеса) без нагрузки можно было вращать.2И заливать жидкость не более половины бачка.так как воздух при выходе будет сильно приподымать уровень.жижи.3 Прокачивать сперва на не работающем двигателе.далее на завиденом.если сразу завести.жижа пойдет от большого давления воздуха в бачек.
Это не в этом случае. Это при завершении прокачки остатки мелких пузырьков воздуха.
То .всё фигня.не один раз прокачивал не ког-да такого не случалось.
Спасибо завтра буду еще пробовать.
1. опущу машину.
2. все так и было
3. качал на незаведенном потом только заводил дрыгатель.
@Nobilis,  Даже когда тебе покажется что все нормалек (руль вращается легко, нет шума, воздуха....)  не торопись выезжать на дорогу, как у меня было- после прокачки выезжал на главную дорогу и резко руль стало не провернуть, а вроде бы все прошло успешно и возле гаража все было замечательно.
Да прост никогда с таким не сталкивался в этом Мондео менял жижу года 1,5 назад. Прокачал и все норм стало. В этот раз ни в какую...
я думаю дело  не в высоте.
похоже гур и его перепускной клапан неисправен.
Итак сегодня была попытка №2 по прокачке системы. Как я только не качал... эффекта 0. Насос напрочь отказывает качать АТФ в систему... Снял еще раз насос, в прошлый раз не выкручивал клапан. Сегодня еле-еле его вытащил, на одной грани не хватает куска. Клапан клинит в посадочном месте.
