Климат перестал работать. На табло ничего не горит, кроме подсветки, и дует на максимум горячим воздухом. Работаю исправно режимы положения обдува ( ноги, лобовое стекло и т.д ) думаю если поменять резистор отопителя, в нем дело? пусть климат не будет работать но хоть поток воздуха потише сделать) подскажите!)
вот ссылка на резистор : http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1+31+1+115
да и кто если менял, то как и где он там находится? какие сложности? еще раз спасибо!
направления обдува регулируются вакуумными боченками
а вот переключатель температуры регулируется моторчиком, который двигает перегородку которая закрывает низ печки (моторчик в белой коробочке (синяя стрелка), возле левой коленки пассажира :))
резистор вкручен в воздуховод который идет от мотора печки, с задней стороны вакуумного контеренра (красная стрелка (стрелка указывает на место где вкручен незистор, там видно только пластиковую крышку за которой резистор))
Изменено пользователем zx118
так скорости обдува работают? т.е на 1 - безшмно, 2 быстрее, 3 еще быстрее, - эта штука работает?
нет, работает на максимуме ( самое мощное поток горячего воздуха )
исправно работаю переключатели положения куда дуть! ( ноги, стекло, салон )
( у меня крутилка без показаний 1.2.3 там "типо" плавно можно, так то климат, но он теперь вот не работает!
все бы ничего, дак я уже печку новую купил, так как старая сгорела от такого постаяннго режима! да и в салоне просто нереальная жара, а что будет летом?((((
У европейцев с климатом, нет резистора! Там электронная регулировка. Раз на табло ничего нет, ищите, почему питание климата пропало.
Похожие темы были. Там какой то крайний провод в монтажном блоке отгорает.
Но резистор от американца вкорячить можно и если сделать правильно, то дуть будет слабее.
Вот такая картина в салоне...табло горит, но показаний никаких нет(( чтож буду искать по проводке тогда! спасибо всем!
Подсветка(как у Вас) вроде с габаритов загорается.
ну да габариты включенны, как и зажигание. ( произошло это все после того как мне в сервисе подвеску меняли, что они там натвори я так и не понял )
  • 1 год спустя...
У меня похожая проблема,только работает все кроме регулирования температуры, постоянно дует горячи,в чем проблема может быть)))
у левой коленки пассажира, есть белая коробочка с моторчиком, которая плавно двигает заслонку... посмотрите работает ли моторчик при повороте крутилки
не работает, и такой вопрос в этой коробочке 8 штекеров а провода которые туда идут  их 5 так и должно быть?спасибо
после того как переделывали подсветку -на табло нету изображения и  печка жарить до ужаса -
кто-то уже нашел  решение?
Изменено пользователем dansota
