Всем привет. Надеюсь на вашу помощь.
Мондео 95 года. 2.5 литра акпп.
1. Спидометр не работает ( это как то влияет на акпп?)
И теперь самое интересное. Включаю Drive машина по ощущениям едет ВСЕГДА на ВТОРОЙ передачи. Не переключается.
Включаю 1 ( Первую) передачу,включается ТРЕТЬЯ.
Что это за приколы такие?
спидометр скорее всего на тросике, бывает ломается на месте входа в датчик
влияет на круиз-контроль
а второе может быть аварийным режимом, надо считать ошибки
Благодарю за ответы. Спидометр меня не сильно волнует на данный момент. Очень хочу понять что делать с коробкой. Про диагностику понял.
Вопрос в том. Когда я включаю 1 на селекторе акпп. Включается ТРЕТЬЯ передача. Это эффект аварийного режима? Или это тоже какая то не исправность.
при аварийном режиме работает 3 вперед и задняя
показометр положения селектора очень приблизителен, надо почувствовать переход селектора из положение в положение.
драйв работает?
Заметил еще то. Что похоже анти фриз попадает в коробку...
Драйв работает. Включал 2 передачу. Теперь включает первую.. 1 по прежнему включает третью
Изменено пользователем waca
Если антифриз попадает в коробку это АХТУНГ!
Срочно менять радиатор и промывать не однократно.
Возможно коробка уже поломана.
А точно 3-ю, не 2-ю?
Точно третью. Было заметно по падению оборотов двигателя и по личным ощущениям.
