Нужна помощь! Мондео 2 - проблема с 9 предохранителем
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: сгорел 9 предохранитель - надо было машину завести - поставил перемычку завелся и заехал в гараж.
Теперь о том как сгорел 9 предохранитель. Подъехал к гаражу - вышел открыть ворота. Смотрю - под капотом что-то горит! Глушу движок - открываю капот и вижу что догорает проводка на датчике скорости (тосолом залило контакты на датчике скорости) отключил фишку от датчика скорости и попробовал завести двигатель - повернул ключ и тишина. Полез в предохранители - все в порядке кроме 9-го (на 20А). Камасутры под рукой небыло - а машину в гараж завести надо (гараж на бугре - самому не затолкать, да и время пол-третьего ночи...) В общем поставил перемычку в 9 пред - завёлся и спокойно заехал в гараж.
Утром пришел заводить: завелся с пол оборота (на улице минус 15). Прогрелся и поехал. Проездил весь день - все отлично работает (кроме спидометра, естественно). Вечером выхожу прогревать машину - завелся опять с пол-оборота. Прогрелся - проехал примерно километр и заглох посреди проезжей части.  Поворачиваю ключ - бензонасос заработал, приборка загорелась. Далее стартер крутит - но двигатель не заводится. Стартером кое как отъехал на обочину и все. Приплыл. Подъехал товарищ - на лямку подцепил. Пробовал завестись с буксира - не получилось (стартер работает как вхолостую) Искра есть (выкрутил свечу проверил на корпус). Бензин в камеру поступает (выкрученную свечу протер, вкрутил-выкрутил - в бензине. Вся электрика в салоне работает. Не знаю куда дальше копать. У кого какие мысли?
Изначально я думаю копать надо .где изначально возникла проблема.в районе датчика скорости.по крайне меря я бы с этого начал искать причину.и сразу надо было .а не вставлять жучек.на то и ставяться предохранители.а теперь ты сам себе создал проблему.попробуй найти её.
И ещё один момент. Раньше, когда акккум подключал - срабатывала какая-то релюшка, а сейчас - тишина. Кто-нибудь знает что это за реле (или может даже не реле :unsure: ? )
Так в районе - датчика скорости больше ничего нет ( я его отключил - и машина нормально завелась. Нашел в Мск датчик скорости - собрался заказать, а тут такое...
КАК НЕТ?датчик ты нашел.а проводка от предохранителя до датчика.раз сгорел пред.значит замыкание.сперва пред .сгорел.ты поставил жучек.теперь еще больше проблем .чтобы коротыш.найти.машины не видел как горят?вот как раз по такой причине.от таких жучков проводка спыхивает как спичка.тебе еще повезло .можно так сказать.
Снимать проводку и смотреть. Если было КЗ, то этот провод мог запросто с другими в жгуте сомкнуться.
По проводке понял - буду снимать и смотреть! А что за реле срабатывает при подключении клемм к аккуму?
И самое главное - непонятно, как 9 пред связан с датчиком скорости? Кто-нибудь знает какие потребители на 9-м преде сидят? В "камасутре" написано что он защищает модуль ЕЕС ("мозги", как я понял). http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/?do=findComment&comment=480588&hl=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&fromsearch=1
Изменено пользователем Ktulha
Адатчик скорости разве не связан с мозгами?за глючил датчик скорости.а дальше пошло по цепочке .пред -далее эбу.далее не заводиться двигатель.
