Никогда не слышал звук пальцев ФМ2
не помню но вечером перемеряю
думаеш это что то тебе даст?
там в районе 5 вольт гдет у же не помню.  по мне чтоб добиться нормального результатта приводят проводку в рабочий вид потом датчики и остальное  и тогда  будет щастье
проводка в хорошем состоянии , всю потрошил, с электрикой порблем не имею (делаю все сам=уверен), на основе этих замеров можно сделать вывод о взаимодействии датчика и мозга,т.к датчик своим сопротивлением говорит только о том что именно он исправен , но не о взаимодействии с мозгом.
ввиду того что пропеллер вкл на 2кОм (подкидное сопр) , а это кипение и бурление ОЖ , а датчик при кипятке в кастрюле показ 2,5 +/- 0,1кОм , вот и возник вопрос. Ну 5вольт это опорное , без датчика , а нужно именно на прогретой , работающей машине , и одетом штекере на датчик ДТОЖ ,паралельно .....
Изменено пользователем антпинск
Без разницы.редуктор от ваз 2103 отличаеться от редуктора ваз 2106 .тягой .но скорость ниже.кпп стояла 4 ступка.до 90км.ч ехала нормально .после  на разрыв двигатель работал.надо переключать.а некуда.то-же самое .что ты на моне будешь ездить все время на 4 передачи.отсюда и расход.Но она мне нужна была для перевозки грузов.для других целей у меня другое авто было.
а как тогда редуктор копейки, там наверное все 20 литров
@Илюха,Илюха.на копейки обьем двигателя 1.2.литра.уменя был 1.5 и расточен блок по максимуму.поэтому для нормальной работы двигателя нужна была либо 5.либо 6 редуктор.чтобы двигатель не ишел на разрыв(максимальных оборотах).я же уже писал.ты на своей покатайся на 3-4 передачи.не переключая на пятую. и будет тебе понятней.по расходу топлива.
Да нет же , не так все на самом деле , это не от нечего делать , просто бенза жрет не слабо , а почему не понятно. у меня ведь 1,8 , но никак не 6,0 V12 , на 10ти литрах 92-го проезжает 70 км .... а это 10/70*100=14,3 литра. почти как газель
Можно долго копаться и искать причину сего жора, я вот уже 3 года причину ищу, поменял всё, ради принципа, и толку 0. Расход 18 город, 10 трасса, смеш 14. Сливай эту помойку, побереги нервы и деньги.
Забавный факт. Вот просто нисчего расход с 9 прыгнул на
16-18, сначала списывал на морозы, но потеплело, а аппетит меньше не стал. Поменял заправку...и еще, и еще...толку ноль. Перелопатил все что можно по датчикам и опять ничего. На мысль натолкнул товарищ по несчастью, у него 1.8 ест не меньше 15. Легкий соцопрос показал значительное повышение расхода практически у всех. Скатался в соседний город за полным баком и вуаля, расход 8-9.5 в смешанном.
