Доброго времени суток, друзья!
Недавно разбирали панель, и когда отсоединяли фронтальную подушку безопасности пассажира,  сломали штекер (который со стороны проводки, а не подушки). Такой штекер найти не смог, и было принято решение тупо припаять провода напрямую к подушке. Электрик припаял, сказал что полярность не имеет значения. После чего все равно горит ошибка подушек безопасности. До поломки не смотрел какая именно ошибка. Сейчас ошибка 19. Подскажите пожалуйста, что делать чтобы ошибку убрать.
Проверить состояние второго разъема.
На подушке пассажира их два - слева и справа.
Хотелось уточнить (а то в разных источниках разная инфа): что означает ошибка 19? :umnik: И если не трудно, выложите полный список ошибок SRS (или ссылку). Спасибо :)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47353/?page=6?do=findComment&comment=1633425
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47353/?do=findComment&comment=2670528
Так значит у меня проблема в подушке безопасности водителя??? Я правильно понял?
Именно или в улитке под рулем.
Возможные причины:
• Модуль подушки
безопасности водителя.
• Часовая пружина
• Цепь(н).
Да, извиняюсь,19 это водительская подушка. Пассажирская 18 но тем не менее там все таки два разъема.
Если не гудит гудок то лучше сразу смотреть улитку.
Сегодня снял подушку безопасности водителя, проверил контакты, обратно воткнул, но ситуация не изменилась. Гудок работал и работает. Горит ошибка.  :sten:  :( Где искать причину? Где рыться, что смотреть? :help:
  • 3 месяца спустя...
Сделал. Все дело было в часовой пружине. Обрыв. Сам припаял обрыв, ошибка исчезла. Теперь не работает подушка безопасности пассажира. Всем спасибо.
