Доброго времени суток! приобрел пороги zetec, покрутил, полез в каталог - появились сомнения, как фиксируется порог внизу? если у кого был опыт установки, поделитесь секретами, буду признателен! :help:
А для чего?
Если это пластик, то под ним детали кузова ускоренно корродируют.
Влага, перепады температуры, плохая вентиляция - кореши ржавчины.
А для чего?
Ну к вопросу о коррозии и влажности-машина живет на теплой парковке и обвесы я ставить буду только к апрелю, когда сойдет снег. Ну а к вопросу зачем - захотел, для личного интереса. А хочется не всегда как правильно или практично)
Эти пороги снизу имеенно и не прилегают плотно к кузову,чтобы не было эффекта-теплицы и затем коррозии. А от пескоструя защищают хорошо и вид дают помассивней авто. У меня стоят пожие уж три года-всё гуд.
Где-то я видео выкладывал. Найду-сброшу ссылку.
Лёш, а разве они не стекольным герметиком клеятся? Ну и два самореза - один в переднюю, второй в заднюю арки...
Коля,всё верно-но герметиком промазывается вверх,где пороги задвигаютя под нижнюю резинку дверей и один саморез в переднюю арку-там штатный саморез. И с брызговиками придётся расстаться.
Почему? Немного придётся их подрезать и они нормально встают на своё место.
На герметик...это получается, висеть после установки им в идеале круглый год?
По чему год?! На весь срок жизни авто...
Они сильно клиренс уменьшают?
В принципе да,при наличии рук это возможно.
Народом поломано гораздо больше юбок переднего бампера чем порогов, но юбки - само собой норма, а пороги - жесть... забавно.
Саша не выразил свою мысль до конца...
Накладки на пороги сами по себе никаких проблем не приносят:машина не ниже,на подьемник- без проблем. И внешний вид помассивней и красивее.
А вот при замене передних крыльев,их снять или чуть отогнуть- проблема,НО возможно. Но это частный случай,можно и проездить всю жизнь,к крыльям не прикосаясь:)
А вот при замене передних крыльев,их снять или чуть отогнуть- проблема,НО возможно. Но это частный случай,можно и проездить всю жизнь,к крыльям не прикосаясь :)
всегда приходится жертвовать одним ради другого  :)  но устанавливать пороги пока хотя бы половина снега не сойдет все равно боязно, жду поздней весны  :unsure:
Да при чём тут снег:)Не сдует их,если хорошо установите.
И повторяю,они не ниже клиренса машины.Зацепить и оторвать их просто нереально!!
Вот по хорошей тёплой погоде нужно их и ставить,чтобы приклеились хорошо.
