Стук спереди. Похоже что в стакане что-то стучит и тока на кочках. Со стороны водителя пружины не видно а на остальных колёсах видно. Навангуйте плиз какие можно поставить пружины и что ещё сразу нужно менять.
И фирма patron норм? А то денег маловато как-то..
Тут читалhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/102401/.всё подробно описано.БАЯН :huh:
Один фиг ехать в сервис. Говорят стакан мог прогнить.
Может банально лопнула пружина - если её не видно, да и просто колесо снимешь и глянь, что гадать.
Говорят.что кур доят.а мы пошли. да  сисек не нашли.Примерно такой ответ. по твоей теме.
Задам вопрос подругому. кроме пружины мне скахали нужно менять опорный подшипник и какуюто резинку куда ложится пружина. Это правда? И если правда то как правильно это называется и какую бюджетную не бьющую фирму посоветуете? И как на экзисте определить высоту пружин? Или они все одинаковые? и почему они отличаются повесу?
Ты тему читал .что я тебе скидывал.там же все описано.ЧТО.КАК И ЗАЧЕМ.
пружины 430-440 мм. Килен дорогие, 2000 почти за пружинку. а остальное только при разборе. поехал ка я на подьемник
С этого и надо было начинать.Сдесь смотрел?http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4CC00653&sr=61&Cat=Ford
Смотрел) но оказалось все проще)) Гайка какая-то открутилась которая рычаг какой-то держит) На диагностике все починили за так)
Так теперь хоть обьясни.причем БАЯН.???
именно так. но поковырявшись я ничо не понял тк там обсуждались варианты подьема и занижения)
