Всем добрый день!
Может не новая тема, что -то есть на форуме на эту тему, но у меня не сложилось общей картины.
Ну и может другим полезно будет более конкретно обсудить.
Прошу не пинайте сразу а подскажите что конкретно и как проверить.
Проблемма: разгон идет волнами, т.е. при разгоне набираються обороты и в какой-то момент как-будто какая то пауза (стрелка тохометра вроде как немного назад падает) и сново продолжает набирать обороты.
что проверить? есть возможность forscan воспользоваться - какие параметры посмотреть?
Заранее всем спасибо!
Сегодня пролил вдэшкой оба клапана
ни каких изменений не заметил
Недавно поставил прокладку на выходе из ЕГР, программно еще не глушил. Может в этом причина?
жду помощи!!!
Была у меня такая беда, сам не понял чем вылечил. Клапан программно отрубил вместе с чипом и саж. фильтром.
а где лучше ставить заглушку на ЕГР внизу? У меня сейчас только сверху ЕГР стоит пластина (делал в полевых условиях поэтому сделал там где смог подлезть)
у меня тоже только сверху не хватило мне терпения открутить целиком весь егр, с задним болтом долго мучился  потом плюнул и сделал только сверху заглушку, попробуй скинь фишку с самого егр и прокатись вылезет ошибка по нему но ехать она будет.
кто может подсказать
как Forscanом проверить работу форсунок?
сегодня появилась ошибка
P003A - Превышение предельного значения при сборе данных для положения управления A давлением наддува турбокомпрессора/ механического компрессора
Дополнительный признак неисправности:
-Напряжение в электрической цепи выше порогового значения
кто подскажет что копать?
также были замечено что появился звук при сбросе газа как будто на турбине клапан сброса стоит (сбрасывает воздух)
  • 1 год спустя...
проблему решили такая же ситация
  • 3 месяца спустя...
также были замечено что появился звук при сбросе газа как будто на турбине клапан сброса стоит (сбрасывает воздух)[/quote
Уважаемый Valiran в чем же была проблема?
вставлю свое ...   не скажу про разгон , но в движении наблюдалась  волна , когда прогорел шланг дифдавления на сажевый . после замены все исчезло.
