машину тянет влево . до этого менял всю переднюю подвеску после чего ездил на развал. машину как тянуло так и тянет . поехал на другую сто там сказали все отлично. колёса менял местами. куда капать, что может быть
Изменено пользователем igor2582
если сход в норме
либо гдето разбито или подобное
бывает и колеса кривые не факт что пропадет если местами поменять
А заднюю проверяли? Если к примеру заднее правое будет хоть чуточку передним краем смотреть наружу- то это как раз похоже на твой случай, но тогда у тебя резину на нем съедало бы.
заднюю что именно?
при езде греются как левое так и правое. так что незнаю рукой крутятся нормально
заднюю что именно?
Я про заднюю повеску толкую, она очень даже влияет на увод в сторону автомобиля. Если в передней подвеске все поменяно правильно и отрегулировано по уму- тогда остается смотреть с пристрастием заднюю подвеску либо в целом геометрию кузова.
Когда перетряхивал передок и снимал рычаги болты сайлентблоков ставил по мануалу какие положено или первые попавшиеся под руку?
Схождение надо делать на 2-х осях, желательно на комп. стенде.
Езжай на те сервисы, обзывай всех земляными червями и ищи нормальный.
И это правильно :good:
ну в задней подвеске один сайлентблок подустал
И ты хочешь с убитым сайлентблоком (почему то с одним убитым, стоит задуматься) чтобы машину никуда не уводило?
 Найди ответственных людей с нормальным стендом. Если не жулики какие, то они сначала тебе все продиагностируют и возможно даже не станут аппаратуру на колеса навешивать чтобы не драть с тебя денег, а пошлют ремонтировать то, на что покажут. А уж после ремонта уже вэлкам на стенд.
А смысл на стенд.если сайлентблок подустал.её надо перебирать.а после на регулировку.
А я о чем ему толкую? Нормальный сервис никогда так не поступил бы, без диагностики и ремонта создают видимость и деньги дерут с людей. Были бы честные работяги- сначала бы ему указали на то, что необходимо заменить и только после этого на стенд.
Дико плюсую. У нас только один сервис так делает, причем раз даже в диагностике отказали из за подозрения что поднять не смогут (порог уставший), иди мол подварись как следует, а потом к нам ибо вдруг геометрия живая, а мы тут корячиться будем. И! При этом не предлагают своих услуг и номеров знакомых Петь не дают.
Видно сразу .что толковые мастера и репутацией своей дорожат.и в рекламе не нуждаються.а другие бы бабло срезали и сказали все нормально.я вообще стараюсь не брать .что рекламируют.принцип такой.щитаю рекламный товар за фуфло.
Это спорный вопрос и отдельная тема, нужна ли нам реклама или нет. Считаешь купил товар без рекламы? Отнюдь, в этом случае сработало так называемое сарафанное радио, а это та же реклама, слегка видоизмененная. И вообще как без рекламы смогут заявить о себе те же автосервисы чтобы ты про них знал что они есть и готовы тебе помочь. Никак, пока ты про них не услышишь из уст друга или радио. Ну ладно еще там в небольших поселках где "вся деревня спит под одним одеялом" все у всех как на ладони, а если это город областного значения? Вот как то так.
В том то и оно.что её навязывают.А насчет .пускай даже город миллионик будет.заехал на сто любое первое .которое попалось на пути.с мастерами пообщался и уже будет видно.стоит ремонтировать или ехать дальше искать.С.Т.О..их .щас развелось. как грибов в лесу .чуть ли не каждом квартале.
Подрамник проверяли,у меня тоже ведёт в право,после ямки повело,спасаюсь давлением в шинах.
А.повело подрамник?или диск-резина в первую очередь причина. после удара в яму.
