Ремень Генератора снятие
Если обсуждалось дайте пинок в нужном направлении. Мондео 2, 2000г.в., 1.8TD. Перебирая переднюю подвеску заметил что ремень генератора весь в трещинах, да и пищать начал. Решил заменить, новый купил, но сначала нужно снять ремень компрессора кондиционера. Как его снять? Ролик натяжной есть, а как к нему подобраться не могу понять.
береш головку на 10 и длинный удленитель.и из под машины откручиваеш натяжник ремня кондера.но перед этим нужно излавчится отпустить стопор на натяжнике.потренируйся на натяжнике генератора.они едентичны.
спасибо огромное, как сделаю отпишусь с подробной инструкцией
Когда у меня был ФМ2 я делал так, откручивал шкив с коленвала и сбрасывал ремень, ставил обратно натягивая ремень с шкивом без особого труда, а потом натягивал ремень на гене.
Тоже была такая мысля. Если не получится как предложил avka007, тогда так и сделаю  :)
Менял как avka007.
Правда я сначала для ускорения ремень конд. срезал. (всё равно не работал) и легко поменял ремень генератора.
Посмотри вот здесь и по ссылочке из этого поста дальше: http://mondeoclub.ru/forum/topic/83513/?do=findComment&comment=2283602
Спасибо, теперь все стало ясно. После праздников буду откручивать.
