Заглох на ходу. Завестись не смог.
14 минут назад, strannikk сказал:
ты не шути так больше....
я в ступор на полчаса ушел пытаясь понять как так можно форсунки к трубкам прицепить снаружи чтобы факел увидеть, геометрия трубок подачи не позволяет
они что, подводящие трубки разгибали вверх ? - расскажи подробности, жуть как интересно...
Крайне левую форсунку так подцепили. Я бы не сказал что пришлось трубку разгибать, форсунку боком положили.
4 часа назад, Papyas сказал:
тогда разбирайтесь почему исчезла компрессия
я знаю две причины - клин насоса и слизало шлицы на ремне
если ремень целый значит был кратковременный клин тнвд, один плунжер клинануло, перемололо и два остальных пока работают, но внутри насоса сейчас помойка из остатков железяки
19 минут назад, strannikk сказал:
А как из-за клина тнвд пропадает компрессия? Не понимаю...
4 минуты назад, Papyas сказал:
стопорится выпускной вал, ломается шпилька внутри верхней шестеренки, фазы грм уплывают в небесную даль....
4 минуты назад, strannikk сказал:
И ломает 8 рокеров?
Только что, strannikk сказал:
обычно больше, может и все 16
это смотря насколько повернулся вал
Т.е. если сейчас ремень на метках, то надо грешить на тнвд?
1 минуту назад, strannikk сказал:
если потерялся компресс, то на метках он быть не может
Ремень не мог перескочить?
Только что, Papyas сказал:
причина ? - просто так не мог, если только развалившийся в хлам ролик
но тогда наверху все бы стояло, и насос тоже
если компрессия пропала в двух горшках значит минус 8 рокеров и 4 рокера в двух других, итого 12 :blink:
Короче все 16)) менять
Плюс шестерня распреда?
Ремень тоже надо новый?
Клапана проверять?
Спасибо! Начну с проверки меток. Что ещё вначале сделать?
постель валов поднимите и все сами посчитаете\увидите, ее снять час с перекурами
если бы я посмотрел на твой мотор минут десять, все бы сказал точно, а так я тебе излагаю наиболее вероятную версию произошедшего из своей практики
как они проверяются надеюсь знаешь ?
Смотрел в других ветках, но сам не специалист, просто водятел. Если не сложно - кинь ссылку или описание.
метки можно не смотреть, их нет на все 100%
самое простое - можно поднять впускной коллектор, там будет виден выпускной вал и рокера под ним
берешь отвертку и пытаешься ей шевелить рокера из стороны в сторону вдоль вала, если они все или некоторые свободно качаются, значит они ломанные
дальше смотреть нечего, дальше поднимать постель
берешь отвертку и пытаешься ей шевелить рокера из стороны в сторону, если они или хоть один свободно качаются, значит они ломанные
Исходя из логики, рокера сломанные на 99%?
Как обнаружить причину - перескок или поломка тнвд?
1 минуту назад, Papyas сказал:
потеря компресса в двух горшках это четыре рокера в каждом из двух и по паре в остальных
если на ремне целые зубья и исправны ролики, то перескока быть не может
значит надо сделать ревизию насоса, снять хотя бы пару плунжеров и посмотреть внутрь, все будет понятно
40 минут назад, Papyas сказал:
Клапана проверять?
ну а как ты их проверишь ?
только с подъемом головы, а это долго и муторно, обычно их не гнет
можно при снятых валах надуть горшки компрессором или вакууметром на герметичность если таковой есть
7 часов назад, strannikk сказал:
Когда разваливается насос, стружка не попадает случаем в форсунки?
9 часов назад, strannikk сказал:
Сняли крышку с ремня, слизало зубья
а ты метки грм собирался проверять... :D
Получается тнвд клинанул....(((
возможно он, возможно ремень накрылся от старости, зубья режет на пробеге примерно 300 ткм
насос придется снимать, разбирать и проверять на всякий случай
