НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ МОНЯ ПРИ температуре ОЖ 60 градусов?ПЕЧАЛЬ под елочку!
Всем привет и С наступающим Новым Годом!
Принимайте Новичка!!!
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ МОНЯ ПРИ температуре ОЖ 60 градусов гдето до 50 гр. падает и ВУАЛЯ,едем дальше!
приходится вообще не глушить целый день!
кто чем подскажет, да радость к праздникам возвратить?!
покурив форум- предположил что Регулятор давления топлива?сегодня снимал его почистил и поставил-результата НОЛЬ!!!
140 пони дизель!
Год 2012!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Так ничего сказать нельзя.
Надо считать ошибки и если их нет то смотреть все пусковые параметры.
От температуры может плыть датчик колена, может это тнвд подыхает. Вслепую что то мыть или менять на дизеле дело неблагодарное.
ДА И ЕЩЕ тнвд КОНТИНЕНТАЛЬ!
у всех сименсы делфи!
машине 2 года 120 тыров маловато для тнвд!
0088 что за ошибка?
континенталь это то же сименс.
ошибки надо читать не с приборки а сканером.
всех с праздниками!!!
только у меня их небыло-все переживал за моню
0340-датчик распредвала-замена и все ОК
ждать пришлось 3 числа ,все спокойненько отдыхали!!!
всем спасибо!!!
