Не возможен запуск двигателя
Я заменил регулятор,подал давление,воздух стал выходить при ~3атм.До замены давление вообще не создавалось ,сразу уходило через регулятор
было не так жарко всего +35 и два дня проездил без проблем..сегодня в полдень..благо почти до дома доехал уже..значит на драйве машина ехала...ну сама по себе как ни в чем не бывало..на нажатие газа реагировала провалом оборотов и чуть ли не глохла..в общем побрыкалась вот так некоторое время и вроде как уже проходить начало как я доехал до дома.
а в самом начале обороты значит поднимались до 3,5-4,5 тысяч..но машина не ехала..передачи вроде как не переключались
Очень похоже на перегрев масла в АКПП. Хорошо бы еще в этот момент включить кондер - он вместо холодного должен дуть теплым воздухом. Если все так, то нужно просто промыть радиаторы со снятием.
Кондер всегда включен и дул нормально, Не теплым точно
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Завтра отвезу к ОД, но в их навыках поисков проблем сомневался не раз..но посмотрим
На всякий случай подлезьте снизу или сверху(но придется фартук снимать) и фонариком посветите на радиаторы и между ними - нет ли там пухово-грязевой подушки. Все равно это бесплатно - только за яму/подъемник заплатите. А радиаторы давно мыли?
Никогда..((( 163 т км
Ну тогда мытье радиаторов не просто не помешает, а будет полезным для двигла, АКПП и кондера в целом (но не факт, что исправит эту ошибку).
Это ж целая эпопея со снятием..заменой всех жидкостей..или как?
Для ОД - это известная и стандартная операция. Сливают охлаждающую жидкость, снимают радиаторы и промывают (но не керхером, т.к. он может струей загнуть соты), так же из-за снятия приходится перезаправлять кондер. Т.е. заправка кондера 1800 рэ ну снятие радиаторов тысячи 2. Часа за 2-3 должны сделать.
Вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/?do=findComment&comment=2927189+-2 страницы назад и вперед можно почитать.
Будем посмотреть завтра
