Вибрация при оборотах 2200
Здравствуйте Уважаемые Мондеоводы !!! Подскажите что за вибрация в двигателе ( 1 .8 бенз) появляется при повышении оборотов до 2200? До этой цифры работает ровно без вибраций . Такое явление и на месте и на ходу .
сначала, вв часть проверь
а так  гугли поиском все просто
На счет давления ,то тяга хорошая и без провалов . Просто при оборотах 2200 как бы резонанс получается . Мотор работает с каким то другм звуком и вибрацией
У меня подобное было, но только на 1900 оборотах. В итоге, после танцев с бубном поменял нижнюю подушку двигателя и счастье пришло. Правда взял то что было в наличии и сейчас снова нужно менять. Вибрации на этот раз только на холостых.
И на боковую подушку двигателя (правую по ходу движения, рядом с расширительным бачком) тоже есть смысл обратить внимание. У меня она просела, и после 2500 об/мин на кузов передавалась противная дрожь, и двигатель звучал мерзко. Заменил - стало нормально снова.
Подушки меняй. у меня щас такая же ерунда только на других оборотах. заводиться с вибрацией? если да то комплект подушек и ключ в зубы
Большое спасибо за совет. Я как то и не догадывался про подушки. Буду смотреть , позже отпишусь о результатах
А просто разжаться подушки не могли ? Попробую подтянуть для начала
разжиматься там не чему. нижнюю видно сразу по порванной резинке и она как бы на шестерёночную передачу становится похожа. Её в любом случае надо из под низа смотреть, она под защитой кажется скрыта если память не изменяет. Но вот по боковой как тебе bazilio_lg подсказал, (впринципе и правильно тоже подсказал), сказать ничего не могу, увы ни разу не видел её в убитом состоянии.
Тоже кажется подушке пипец,какая то вибрация передается,на педалях чувствуется. Если фото пришлю задней подушке,сможете определить хана ли ей? Я смотрел как то так и не понял
Боковая подушка,под бумерангом,практически "вечная",больше всего изнашиваеться задняя,около кулисы...
Стать у правого борта, схватиться обеими руками за коромысло (бумеранг), и пошатать вверх-вниз. Моя подушка "ложилась" вниз с стуком металла об металл, а коромысло ходило вверх-вниз где-то на сантиметр. Подушка была "старого" типа, металлическая по кругу, похоже что надорвали её когда меняли сцепление (наклоняли двигатель поперечно вниз, не открутив бумеранг).
Ета поломка связана с кривыми руками мастеров,а не с естественным износом подушки...
Да.
Но и говорить всем что подушка под коромыслом "вечная" и её нет необходимости проверять - неправильно.
Да.
Ты забыл на писать слово,,,ПРАКТИЧЕСКИ,,,а проверять нужно конечно и пауков гонять .что-бы паутиной двигатель не заплели :)
