Не тянет сильно троит V6 2.5
Доброго времени суток. Проблема в следующем в дороге пропала тягя машина едет максимум 5 км в час появился шум под капотом похожий  на выхлопной идет примерно из воздушного фильтра снятие воздухана покозало что действительно шум из него машина троит жутко холостые плавают но не глохнет такое впечатление что работают всего 2 может 3 котла. Машину бросил на стоянке вот завтра надо ити разбираться может посоветуете что нибудь куда смотреть знакомый сказал что возможно пробило прокладку между котлами и стоит замерить компрессию сначала может что еще посоветуете ? Скажу сразу что в предыдущий день двигатель сильно крутил торопился очень может из за это что то ?
а масло как? вполне возможно, что зажигание в часть цилиндров не работает, но как вообще мотор себя вел до этого инцидента?
В общем проблема в следующем. Замер компрессии показал что в одном котле 0 замер производился на сухую с залитым маслом в котел компрессия появилась значит с клапанами все в порядке да и поршень живой залегли кольца. Завтра буду реанимировать кольца есть один народный рецепт с соляркой и ацетоном ))) так вот когда выкручивал свечи одна свеча была как буд то ее только что достали из коробки, как новая значит этот котел тоже не работал и это на одной стороне, скорее всего катушка может и провода это я думаю решу, так вот непонятен такой момент, неужели на 4 котлах машина не может ехать, точнее она едет но ооочень плохо. Вольд как в воду глядел с зажиганием) Раньше мотор троил немного делал все и свечи менял и провода но до катушки руки никак не доходили давно на нее грешил но вроде ехала и не плохо до инцидента ) Как что сделаю отпишусь спасибо за советы )
Было у меня такое. Дело не в кольцах. Советую открыть клапанные крышки и с вероятностью 99% увидите не совпадение меток на цепях и звездочках. По крайней мере с одной стороны. Выходит из строя натяжитель цепи и цепь перескакивает на несколько зубьев. Если это так товскрывайте головки. скорее всего обнаружите погнутые клапана. Пишу по собственному опыту. К стати прежде чем разобрался тоже провел никчемную процедуру типа керосин+ацетон+скипидар. Не солярка а обязательно керосин и скипидар. Керосин на много более текучая жидкость чем солярка, поэтому и используется. А солярка по научному - соляровое масло, в цилиндрах она мертвому припарка.
