Подскажите кто сталкивался с такой причудой.
Всех приветствую и прошу помочь понять что за штука такая положена мне в машину с завода.Копался в недрах панели и наткнулся на шнурок с вилкой как у наушников
шнур идет к правому колену водителя .там стоит кружок в виде динамика вот
Вопрос в том что к магнитоле подключить не смог так как нет в ней отверстия (6000 rds обычная дисковая)
кто подскажет для чего она?
Изменено пользователем Shram Boss
@Shram Boss,
На первом фото стрелочные приборы справа подсказывают о том, что кто-то из пред. хозов был почитатель стрелочных контрольных индикаторов, раз такие приблуды использовал.
"Шнурок" от какой-то приблуды самоустановленной, а потом может демонтированной в связи с продажей ФМ..
Динамик, возможно, принадлежность к этой приблуде.
это от громкой связи....наверняка под магнитолой и сам блок валяется, а где то на панель, скорее всего около ручника следы крепления подставки трубки
@Shram Boss,
Это температурный датчик и влажность.Предыдущий хоз. ничего не ставил так как я у него все узнавал.(мой знакомый).Пытался снять но не смог на динамик похож только визуально -просматривал его фонариком-нет вроде динамика.
Мне тоже так кажется,но Ни дырок ни отверстий ни блоков под магнитолой,так как искал фишки на подогрев сидух и нашел их между esp и подстаканником обшарил все и там вроде ничего больше нет.Может еще какие идеи ?
100% там должен стоять динамик для громкой связи.
Если его там нет,значит кто-то унёс:)
штатно на авто такие приборы не ставились
Может радиостанция?
Его подключать к рации, которая могла быть установлена (просто валялась) в бардачке.
Это от хендс фри у меня такая беда стоит! В верху на левой стойке стоит микрофон. В ногах водителя стоит динамик. В ногах пассажира если снять панель под бородой стоит блок управления на скотче с липкой лентой. Еще была сама подставка для телефона но мне не досталась от предхоза. А у пассажира в солнечном козырьке стоит антенна.
Изменено пользователем ased
А может кто подскажет к чему именно оно подключается или ссылку или на словах.
на словах :
на машинах с громкой сязью имеется кака миниум подставка под телефон нокия или сименс, а так же микрофон и динамик
Спасибо за толковый ответ .Не имею в машине ни телефона ни подставке под него .только динамик с проводом.
Такой же динамик с проводом и штекером миниджек 3.5мм идет в комплекте с СВ-радиостанцией.
У меня на машине стояла громкая связь как на картинке.
Кронштейн для трубки был доработан двумя шпильками и вставлен в два отверстия магнитолы для ее вытаскивания.
Изменено пользователем boroda 2
