Привет,народ! ситуация такая,для начала мондео 1999-1.8 тд унив. при повороте руля вправо падают обороты может и заглохнуть,всё это происходит в движении,на передаче,а на нейтралке всё нормально,подскажите,может кто сталкивался)))
возможно датчик гура, сними, с датчика фишку обнули мозг и покатайся
была такая ситуация. у меня стоял топливный фильтр тонкой очистки перед тнвд (пластиковый прозрачный). в нем всегда присутствовал воздушный пузырь. когда несколько раз заглох при резком правом повороте, то предположил, что при правом повороте центробежная сила смещает топливо в этом фильтре в левую сторону и насос хватает воздух из пузыря. убрал этот фильтр и больше такого не было.
понял тебя Паша,как вариант,может быть,но у меня нет его,а стоит обычный дизельный вход-выход и груша
а где он находится,знаешь? по ходу должен быть где то в районе гидроусилитетя
Между бачком и насосом гур.сверху увидишь фишку разьем.его сними и обнули мозги. и можешь проводить испытания. :)
ага,попробую)))
