Иммобилайзер
Ситуация такая еду все нормально как вдруг отключается бензонасос и машина глохнет и горит лампочки иммо. В конце концов машина встала и теперь не заводиться вообще мигает лампочка иммо. Решил удалить его. Если кто знает скажите где он хотя бы находиться и как его его обойти
какаято микросхемка ЕЕПРОМ на ecu
может быть у вас антенна иммо не контачит с ecu, попробуйте вольтметром проверить
еще можно новый блок ecu с ключиком купить
Ок спасибо. Попробую сегодня
антенну поменял не работает мигает лампочка ка бешеная. может вырезать его, кто знает как отзовитесь
подскажите где ecu находиться? я только под барачно саму сигналку штатную нашел. заранее спасибо
Скажем больше, я вообще не слышал, чтобы кто то на этой машине иммо отключал.
В том то и дело куда не звоню не кто не отключет. Может кто в курсе где его в СПб отключить можно? Не заводиться ведь сука
Потому и не берутся, что нельзя его отключить. Точнее можно, но очень ресурсоемко, или прошивку компа менять (притом новую еще нужно написать)  или вообще комп, от другой модели брать и адаптировать. Советую разобраться со своим, в крайнем случае ключи пришить или блок с ключами поменять.
Изменено пользователем tough
щас только был прикол с иммобилайзером
вобщем решил поставить отдельный бочек омывателя назад, плюсовой провод протянул от штатного бочка омывателя а минус взял от лампочки подсветки багажника, вобщем проверил все работает...
потом смотрю когда ключ вытащил кнопки стеклоподьемников подсвечиваются слегка (если включить габариты они загараются сильнее)
вобщем решил переставить машину... отьехал, вытащил ключ, и смотрю лампочка иммо часто замигала какбудто левый люч вставили...
попытался завести - не заводится (подсветка экранов гаснет и не заводится)
вобщем думаю хрен сним, пошел домой и обратил внимание что стоп сигналы слегка светятся (там светадиоды и когда зажигание включено они слегка светятся)
вобщем открыл багажник, отключил моторчик и стоп сингналы потухли... подсветка стеклоподьемников тоже погасла, и машинка завелась с первого раза... ))
может вам попробовать поотключать все левые предохранители и внять фишку с моторчика стеклоочистителей?
иммобилайзер штатный,
Похоже не минус на лампе подсветки.
если подключить его к другому проводу то моторчик постоянно работал (без нажатия на рычаг дворников)
