Откололся кусок распредвала
Доброго времени суток, неправильно снимал шкив коленвала (снял верхнюю крышку двигателя и поставил пластину которой заблокировал распредвалы от прокручивания естественно по меткам и начал откручивать болт шкива коленвала) в результате от кололся небольшой кусок распредввла (кусок от выемки куда уголок ставиш). Вопрос в том чревато ли это при дальнейшей эксплуатации двигателя? Заранее благодарен
Фото скинь.
Нет возможности, над прорезью для фиксации на предавала есть так скажем фигурные губки, так вот часть одной из губок откололась, размером 0,5 х 0.5 х 1 см уголок кароче
На фото .откололся кусочек .где вставлена планка.?
Да именно так, сверху одна из ушек, частично
Думаю ничего страшного. Вряд ли на распредвале будет дисбаланс из-за этого
В следующий раз разпредвалами не удерживай.чтобы открутить или открутить шестерни .сделай вот такую преспособу.для откручивания шестернь .
