 Друзья,может кто подскажет ,сейчас зима и мой движок на холодную туго начинает вращаться при запуске. Вчём проблема масло только летом менял,аккумулятору ещё и трёх лет нету. Один типа спец сказал что у меня медленно крутит стартер Это вобще возможно?
акум дохлый вот и все
проверь его нагрузочной вилкой, в любом автосервисе или бесплатно в магазине акумов
Хотя у вас в Могилеве, зимы не такие как у нас, но все равно минуса.
Изменено пользователем Алексей Юдин
Собственно так и есть :) Сам пишешь, что туго крутит, судя по всему такое возможно, у тебя так и есть.
Проверь аккум и перебери стартер и будет тебе счастье
Тогда стартер смотри,особенно внимание стоит уделить втулкам и щеткам. Себе перебрал,теперь запускает в легкую
Изменено пользователем Amigo87
Ты ког-да заводишь двигатель.наверное сцепления не выжимаешь.особенно в мороз. :dl:
сепление выжимаю всегда,я читал что это даёт движку легче запускаться.  просто не пойму летом движок дринь и завёлся без напряга .а к зиме чуть проворачивается
Варианты.слабая АКБ. пускового тока не достаточно.Густое масло в двс и кпп.все это сказываеться на низкой температуре на улице.а у дизеля компрессия в два раза выше чем у зажигалки .двигателю тяжелей крутить.плюс свечи накала тянут нагрузку.большую.первое попробуй хорошую АКБ не меньше 70 амп.и посмотри как будет крутить.да сцепу всегда выжимай.и на нейтрале.
я бы все таки больше не на емкость смотрел, а на пусковой ток, что куда важней для резвой прокрутки! На себе проверил уже. Был у меня вот такой БОШ http://www.e-katalog.ru/BOSCH-585-200-080.htm 585 пусковой, крутил на ура двух-литровик в любой мороз
сцепление выжимаю продиагностирую АКБ у меня 75 стоит
Изменено пользователем vitalik1120
@vitalik1120, это написано на АКБ :)
Пусковой ток, или ток холодной прокрутки, — это максимальный ток, который способен отдавать аккумулятор в течение 30 секунд при низкой температуре.
Величина пускового тока показывает, насколько легко аккумулятор может справляться с большой нагрузкой при работе стартера.
завтра гляну напишу
Лучше попроси у кого небудь .нормальный акб.на проверку.Не факт .что новый или бракованый или не хватает тока холодной прокрутки.
с этим сложнее найти с утра у кого нибудь АКБ попробую свой продиагностировать
