Замена моторчика стеклоомывателя
Перестала водичка брызгать на стекло. Предохранитель целый. Реле под бардачком щелкает, бачок не замерз. Прислушался не жужжит. Купил в новый моторчик. Думаю поменяю быстренько.
Вот теперь хочу предостеречь всех форумчан, кто думает, что это плевое дело. Плевое если полностью снять бампер, но это затратно по времени.
Что сделал я:
1. Снял колосо (левое переднее)
2. Подкрылок
3. Фару
4. Открутил два болта крепления бампера к крылу
5. отщелкнул фиксаторы бампера к крылу
6. Отвел край бампера от отсека.
7. К бачку крепится, радиатор охлаждения какого- то блока- надо открутить  и вытащить из кармана бачка)(3 болта торекс)
8. Открутить 3 болта крепления самого бачка к кузову.
9. Вытащить  электрические разьемы из бачка (один (который не понял от чего снимается легко), второй  уровня жидкости вытаскивается целиком из резиновой прокладки в бачке, и сам насос снял толькотакже целиком его вытащив ( просто снять разьем не смог, слишком натянут шлейф).
Поставил новый насос и все зажужало.
