не могу завести после замены прокладки ГБЦ
компрессию померяю - сегодня компресометр должны привезти, но блин, даже еслиб в одном из поршней клапана вытянуть, то заведется на трех без вопросов...
какбы понятно, что два из трех условий завода двигателя соблюдены
ну по правилу что, чем и когда
что - бенз есть, чем - искра есть, когда - ???
но ГРМ стоит правильно... перепутать там нереально... я неособо понимаю работу гидриков, поэтому все тотже вопрос
может быть такое, что при разборке с гидриков масло ушло и в -10 просто не может закачать их маслом из-за чего клапана приоткрыты и она не заводится?
Наоборот. Если бы из гидриков масло ушло, клапана были бы закрыты
ты прокладку  хоть правильно поставил?
 в гидрики может не пройти если нету каналов. все равно рано или поздно    при кручении  масло зальется
Проверь компрессию старым дедушкиным способом - заткни свечные отверстия бумажками. Крути кв, бумажки должны "выстрелить"  в воздух
дедовским7  не чего не даст если там нету комперессии.  ну будет там допустим 6  и чтО?
не заведеш ты. если 1 кател не работает.,  и компрессия низкая хрен  ты заведеш
мое предложение еще есть в котлы залить по 10 мл масла
Даже при 6 очках мотор схватит. Тут дело не в величине, а вообще в ее наличии
https://www.drive2.ru/l/5141883/
4 очка и человек ездит еще =)
схватит. то схватит. но не заведется а здесь главное что  завести
первым делом  нужно
проверить метки грм
вторым делам нужно  проверить не нажимают ли гидраши. не  приоткрыты ли клапана   когда должны быть закрыты
и компрессию
Изменено пользователем visla
первым делом  нужно
проверить метки грм
и компрессию
А у него мотор вообще мертвый насколько я понял, только стреляет время от времени во впускной коллектор
не исключено, так как холодно и компресии нету
да окажется как всегда в какой-то мелочи :)
вечером перекину катушку зажигания на всякий случай.
вопрос по датчику коленвала. когда он неисправен то 1. нет искры и 2. не работает бензонасос. верно?
бензанасос то тут причем?
искра
на катухе. если искра есть на всех. то причем тут  все остальное  смотри матор
Не факт .что искра рабочая :unsure:
а какая она может быть?  если  щелкает  хорошо знач нор если слабая ее сразу видно
Ну да. Нерабочая искра зажигает топливо во впускном коллекторе. Чудеса :)
нуда  еще туда надо залить во впуск  бензина.  и при следующем пуске.  будет хорошие чудеса
Она у него и так залита.маслать столько.искра либо слабая либо бьет через раз.то что он говорит .что есть .это не утверждения .что она рабочая.а если и пукнула разок в колектор .так это говорит .что двигатель залит.еслиб была компрессия слабая или угол не правильно выставлен .она -бы все равно бы хватала.а там уже куда-бы стреляла толи в глушак толи в топ.колектор.хотя тут дело не вметках.по его словам видно .что разбираеться в установке ГРМ.
завелся, но так и не понял в чем было дело.
Вообщем описание всей ситуации
День 1 температура -11
разбираем все навесное
День 2 температура -10
снимаем головку блока
День 3 температура -11
меняем прокладку ГБЦ, обжимаем, устанавливаем распредвалы
День 4 температура -8
Устанавливаем ГРМ, собираем все навесное, заводимся - не заводится, искра есть, бензин есть, заливает свечи, стреляет во впускной...
День 5 температура -6
Перепроверяем установку ГРМ, не заводится. Садим АКБ. Искра есть, бензин есть, заливает свечи, стреляет во впускной...
День 6 температура -4
Снимаем АКБ с Форд Сиерра, Перепроверяем ГРМ дважды, меняем катушку зажигания, не заводится. Искра есть, форсунки работают, стреляет в впускной...
День 7 температура -1
Привозят пусковое. С пускового не заводится, проверяем датчики положения коленвала и распредвалов, проверяем проводку, заливает свечи и все. стреляет в впуск. перепроверяем установку ГРМ каждый раз после того, как зальет свечи, сушим свечи, проверяем правильность установки свечных проводов, правильность подключения форсунок. Не заводится. Искра есть, форсунки работают, стреляет в впускной.
Приезжает десятка (ВАЗ 2110), начинаем стартовать с пусковых проводов от ее АКБ. Стреляет, не заводится, свечи заливает.
Мыслей нет, идей тоже. все правильно а она не заводится...
Десятка уезжает.
Берем второй акб и подключаем его параллельно (чтоб ампераж больше был)
Не заводится никак, стреляет и все.
Подключаем пусковое в этим двум акб т.к. они уже обое разрядились
Часа 2 еще пытаемся завести, вертим, все еще многократно проверяем, вплоть до предохранителей, реле, всю проводку перелопатили.
Никак.
Потом ничего не меняя вообще, вздрогнула и заглохла, второй раз завожу - завелась, секунды 2 поработала и заглохла, третий раз завожу - завелась.
После этого завода начала нормально стартовать с пол пинка. Никаких проблем нет. Все работает.
Что за полтергейст? Я даже теорию не могу себе придумать почему так было...
Изменено пользователем apacherp
2 раза перегрел незначительно мотор, пробило прокладку ГБЦ в 2 местах: 1 масло наружу начал гнать со стороны салона, 2 ОЖ в четвертый цилиндр начало кидать, на холодную шел гидроудар, после прогрева нормально работал
3 недели назад сам перебрал весь движок от и до,  мини кап. ремонт замена всех колец, маслосъеные кольца залегли так, что чуть ли не "болгаркой выковыривал", колпачки дубовые, поменял все прокладки, увидел весь кошмар который оставили СТО-ки после замены сцепления и отручивания поддона. Долгожданная сборка, все собрал проверил, а тут по шагам:
1. выкручиваю все свечи
2. отключаю 14 предохранитель бензонасоса
3. тапку в пол, ключ настарт и кручу до тех пор пока не погаснет лампа давления масла
4. после того как погасла, еще раз прокручиваю в течении 5-10 секунд
5. проверяю все провода подключение
6. первая попытка заводки маслает но даже не пукнет
7. вторая тоже самое
8. отручиваю свечи смотрю залиты, чистим-сушим, свечи на место, тапку в пол и прокручиваю, что выкинулоо все в трубу
9. вспоминаю что с проводов на форсунки сыпалась излоляция и я разбирал мордуль и все мотал изолентой, чета перепутал, точно датчик распредвала перепутал с 4 форсункой, ставлю на место, заодно еще раз проверяю разъем от модуля форсунок на блок ЭБУ
10. проверка разъема датчика коленвала и повторная чистка WD-ой и продувка всех разъемов на навесном
11. с 4 попытки услшал позыв к запуску
12. проверка проводов и насколько хороша искра на свечах, заменил новые свечи denso, на старую, но перегретую платину искра на платине оказалась кошерней
13. 7 запуск завелась
мысли только одни мелкие недосмотры и новые кольца не давали достаточной компрессиии пока не притерлись, сейчас уже прошел 1500 км полет нормальный.
есть подтраивание на холодную и глохнет иногда при выжиме сцепы, но это уже из другой песни
а вот мой рассухариватель - сампансклёпав
Изменено пользователем Niko
  @Niko,А лапки из чего? самопальные.?
самопал все, самолетная тяга, на нее наварена шайба подходящего размера, все на подвижном шарнире и прямоугольной трубе с вырезом по всей длине, с другой стороны шпилька с двумя шайбами, сверху и снизу
Скинуть фото по крупнее  сьемника сможешь и если можно размеры.
буду на выходных в гараже, сделаю
ну что, ситуация повторилась. в этот раз завел с очень большим трудом, начала троить, стрелять, при движении дергаться.
начал колупать дальше, заказал провода ВВ. Жду.
выкрутил свечи и понес домой (чтоб на след. день отвезти их на СТО для тестов). Ездить с дерганьем невозможно...
И что вы думаете? дома, при хорошем освещении заметил это...
Ну сами понимаете, что с такими свечами я вообще чудом завелся.
Не покупайте никогда свечи Denso. Лучше деньги выкиньте - меньше вреда экологии будет.
Вот такое с ними случилось после 11 000 км.
Маркировка PT16VR13, но я думаю они у них все такие.
Да и стоимость 129 грн за штуку, или 315 рублей ...
Немного теории
Изолятор делается из алюминиево-оксидной керамики, которая должна выдерживать температуры до 1 000 °C
температура плавления алюминия 660 °C т.е. перегреть мотор так, чтоб лопнули внешние изоляторы свечей зажигания нереально.
Не берите Denso! Не верьте сообщениям на их сайте типа
  • Бесперебойная работа даже на 100 000 км пробега
  • Довольные клиенты, низкий процент возвратов
Сравнил с ихним мануалом по выявлению подделок http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/feature_article/2005/09_2a.html
Признаков подделки не выявил. Это оригиналы...
Немного теории
не покупайте  из  следов  задниц. которые  делают
суть на ответ. не дело что плохие свечи
а суть твоей проблемы это 1  ты убрал свечи  раз,  2  это  как раз  вв провода  2  и  возможно  уже  и катуха  3
так что  думается  менять как минимум комплектом. снимай катуху  звани ее проверяй на трещины
вв провода замена
я тоже поддержу винной всему или ВВ провод.либо катушка.особенно это проявляеться после того как на массу искру проверяют.а свечу новую поставишь и через некоторое время будет тоже самое с ней.
