Всем доброго времени суток. У меня такая проблема с ФМ1 при разгоне до 3-х тысяч оборотов начинается какойто стук, похоже из головки. Стучит ни всех передачах. Если добавить газ то стук проходит на время разгона машины (т.е. после того как скорость машины сравнивается с оборотами стук возвращается). Подскажите что это может быть и что делать?
смотреть нужно.  мерять компрессию.
возможно и гидрики стучат
потом как минимум     это хрен его знает
Определи сперва откуда стук.может трещина в выпускном колекторе.а так надо слушать стетоскопом либо палочкой одним концом к месту стука другим к уху.и определяй где больше стучит в низу в середине или в гбц.
спасибо вечером попробую заехать на сто чтоб послушали
Штото у тебя с КШМ колега! у меня на мерсе такое было, 4й шатун застучал
вот так
http://youtu.be/ccYTDFzcxU0
Изменено пользователем sanhester
похоже стучит впускной распредвал. подскажите он реставрируется?
Снимай клапаную крышку и смотри причину.не делай сразу вывод на распредвал.Выпускной колектор смотрел?трещин нету?
это типа знаеш что получается в голове стучит, звенит и не знаеш где он (слышеш звон не знаеш где он)
Писал уже в какой то теме про стуки.. У меня стучит (именно стучит) выжимной подшипник. При замене двс не допер до этого, всё думал гидрики или К Ш М, а теперь вот нет желания снова лезть. Я к тому-что ты проверь и версию с выжимным.
а у меня вообще звон был.до определенного числа оборотов.в чем причина пока не знаю.буду двиг капиталить-разберусь.всю машину нужно перебрать..от тормозов до двигателя :(
отпишись буду ждать у меня тоже стук звонкий
Кто подскажет чем вымыть голову от нагара?
Можно венетом не бадяженным отмыть?
У меня тоже стук от 2000 до 3500об. Пока езжу,пробег у движка большой,потому и не парюсь,и не мешаю механизмам работать...
Снять голову и проверить специальной линейкой. Которая стоит очень много денег
Как узнать,"голова" ведёная или нет?
Если не знаешь историю гбц.то можно к постели гбц приложить плоский и ровный предмет на всю длину.можно ребром ленейки.в нескольких местах на всю длину.но если двигатель был перегрет или пробита пркладка была.то 99%она поведена.
И ничего не удивишь. Ну если только голова совсем пропеллером перекрутилась. Для такой проверки нужна специальная лекальная линейка для привалочных плоскостей. Стоит от 10 рублей и выше
Каждый делает и проверяет своим способом.лет 25-30.назад о специальной лекальной линейки народ и не слышал.(ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ. Я)и все пользовались и пользуються таким простым способом и головы шлифуют в ручную плоским мелко зернистым кругом.если перепад плоскости большой то лучьше отдать фрезировщику.Возможно это для тебя будет диковиной.но старожилы .кто занимался моторами потвердят мои слова.
Ну вот и результат такой. Можешь и цилиндры дрынохоном точить
"Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся
Подтверждаю.Пару раз теранул,сразу видно,веденая голова или нет.Надо чтоб круг большой и тяжелый был.
Не обязательно большой.но шире постели гбц и главное плоский и не с крупным камнем.неровности постели показывает на ура.после нескольких движений камнем по постели.
Ну я это и имел ввиду)
я дошлифовывал 2  камнями.  2 часа тер,  до последней  маленькой  канавки  чтоб не одной  не было
  • 4 месяца спустя...
Всем привет есть проблема на холостых все хорошо никаких стуков нет как нажимаеш на газ примерно с 1000 до 1500 появляется стук в районе 4 цилиндра но это неочень напрягает если очень плавно нажимаеш на газ стука нет. Волнует другое при движении например еду на 2 включаю 3 передачу обороты примерно 1800-2000 и нажимаеш на газ появляется небольшое потрескивание очень тихое звонкое постукивание но если уменьшаеш газ то стук исчезает и так при любом переключении передачи что это? кто сталкивался? детонация? или в коробке что стучит? как я понимаю стучит тогда когда движку становиться тяжело и еще когда тормозиш двигателем слышнен небольшой гул. так все таки это подшибники в коробке?
Изменено пользователем RomaH
