форд мондео-1 1.8 бенз работают только 1-3 ц что делать?
форд мондео 1 работают только 1-3 ц что делать??? искра есть на всех
искра  уверен что есть   на всех проводах? и свечах?
есть нету котла . 1  это  форса  не льет
2  это компрессии нету
искра 100% форсу буду смотреть!  компрессия есть! после замены грм все работало забыли пом помпу поменяли все выставили и вот такой прикол((((
Добавлю.подсоединяешь светодиот на 12v к фишке на форсунку .крутишь стартером и смотришь  мигает или нет .нет значит ищи где пропало питание на форсунку.
:good:
Проверь метки ГРМ, может 1цилиндр не в ВМТ выставили, а на пол-оборота распредвалы провернули?
не все по меткам выставлял! распредвалы по стопору ставил что в торцах. там метки на шестерне коленвала и на шкиве немного разняца ко какой луч выстовлять????
я ставил по шкиву))))
На шкиве .одна метка пропил с боку .а не круглые.выставляешь с отливом на блоке.это и будет В.М.Т.
НА шестерне коленвала не должно быть меток, только на шкиве.
:nice:
Выстовить коленвал в вмт это понятно,но ведь есть момент когда поршень 1-го лилиндра стоит четко в вмт,но коленвал проворачивается до момента когда поршень пошел вниз,это несколько миллиметров.как тогда выстовить,или все равно нужно ставить по метке,не обращая внимания на ход поршня?
И еще,шкив как крепится на коленвале(кроме того что одевается,и прикручивается болтом),каким-то пазом?
Я так понял гбц снята.?поставь шкив коленвала и по меткам выстави вмт.
Шкив колевала ты по другому не как не поставишь.
я так,на будущее интересуюсь)
и да,гбц снята
Еще каким-то фантастическим образом нужно открутить болт шкива коленвала..Сильно он зажат?
сильно ест
Головка вороток стартер.
100%, самый точный вариант!!! спасает постоянно! или пневмопистолет и 9кг давление в воздушной системе( и то невсегда!)
ну,чет я про пистолет забыл..попробую завтра..
а с воротка не получится чё ли?
