всем доброго дня.прошу помощи при заводе слышен гул с левой стороны по ходу движения но потом он пропадает когда машина немного прогревается машина форд мондео 2 1,8 бензин
все что угодно там может гудеть! Скорее всего какой нить ролик! Так трудно угадать, хоть заснял и видео бы приложил
У меня тоже ролик гудит, замаачиватся не стал с поиском какой, через пару тысяч км буду менять ремень грм и за одно все ролики
Изменено пользователем sanhester
Ясно и еще тогда вопрос снял крышку которая прикрывает ремень грм сверху на двигателе там ролик один немного болтается можно ли его поменять только его больше ничего не снимая ничего я там не собью никакие метки
Ни каких болтаний не допускается, тем более всп рол грм! Срочно в ремонт. Двиг не заводить пока болталки неисправятся
Если ремень .который на генератор.то можно открутить этот ролик и поменять подшибник.
Как не надо? Надо. Метки грм ни ктонеотменял. Если есть неуверенность то воспользуйся пмощью
Помощью более продвинатого юзера!
Ну тогда сообщением выше тебе дал наводку
Мотоюзер в помощь!!!
Да есть небольшая никогда такого не делал.
Значит буду заказывать рем комплект и изучать как что делать
Хорош флудить.ролик на каком ремне болтаеться .ручейковый или ГРМ.????
Да все жованно пережованно!!! На форуме куча тем, это если книгу влом читать
Грм с левой стороны
Походу движения с правой.
Там не один ролик ну на нем еще что то есть как какие то железочки что ли
Ролик болтаеться по цифрой 2?
Да все жованно пережованно!!! На фуме куча тем, это если книгу влом читать
Это тебе и мне понятно.а ему надо растолковывать.
Да
Откручиваешь его.снимаешь.выбиваешь подшибник.покупаешь его размер в любом авто магазине .собираешь ставишь на место.
С этой стороны он стоит но не на ремне генератора а именно грм
Так стоп!!!ремень какой зубчиками или ручейками?
Это точно.а вы бы не могли дать хоть какую нибудь информацию как и что делать
http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%9C_Zetec_Silvertop
Мне бы кто нить так разжоввывал в 95 когда не имел право на ошибку, из форумов тока пьяный сосед по гаражу дядя вася
Вот тебе для начала , а потом можно будет о чем-то говорить.http://www.ford.agroservise.ru/manual.html  Иначе просто угробишь машину.
