Не заводится двигатель (бензин)
Перейти к решению Решено torero78,
Всем Доброго, мужики! Нужна помощь! Пересмотрел в поисковике, но там в основном для дизеля, да и похожих симптомов нет. Надо было ехать, сел в машину повернул ключик - сработал бенз... дальше на заводку. Машина проработала секунд 6 и заглохла. Начал заводить снова, но ответ от нее последовал незамедлительно - втягивающее (стартер жужжит, а не подает бендикс к маховику). Времени на разбор полетов и на ремонт стартера небыло - купил новый. Поставил, НО.......... Машина не завелась. Только посадил акум. Я машину не завожу сразу... жду, когда бенз накачает. Бенз работает - его слышно из-под заднего сидения. Где может крыться проблема? Может у кого было такое? Желательно по существу и без наездов - ну типа шарь на форуме и читай камасутру.... Простите - пройдено. Есть мысль, что у бенза масса пропадает при заводке.... но тогда бы схватывал хорошо.... Да, и когда долго крутишь стартер , что-то похожее на схватывание есть, но это доли секунды.... Очень ЖДУ ПОМОЩИ!!!
Для начала нужно глянуть искру и и топливо поступает или нет .после заводки  побыстрому выкрутить свечу и посмотреть .если сырая значит дело не в топливе.Так-чт проверить надо это сперва.а после искать дальше.В баке хоть горючка есть?заглохла то скорее из за топлива.
возможно какойто выкуумный шланг не подсоединили и во впускном коллекторе нет вакуума
Искра лошадь сшибет на скаку ))). Проводка и катушка новые, да и проверял. Бензина 3/4 бака. За день заправлял. Шланги все на месте. Проверял, когда стартер ставил. Снимал только один - из коллектора под катушку входит (не в саму катушку), чтобы не мешал впихивать стартер.  До этого случая работала как часы. Как-то резко все произошло... может предохранитель какой-нибудь? Попытаюсь проверить.
Искра есть.провода ВВ стоят правильно?теперь значит топливо смотри.свечи мокрые?если сухие смотри разьем большой круглый под черепахой.возможно эл .питания нет на форсунки.
.... Есть мысль, что у бенза масса пропадает при заводке.... но тогда бы схватывал хорошо.... Да, и когда долго крутишь стартер , что-то похожее на схватывание есть, но это доли секунды.... Очень ЖДУ ПОМОЩИ!!!
Симптомы один в один как при отсутствии контакта на датчике коленвала. Но при этом искры вообще нет (потому собственно и не заводится). А по сему проверь искру на выкрученной свече (читал что ты говоришь что лошадь сбивает, но подумал может ты так сказал основываясь на том что всё новое поставил, а по факту не выкручивал). Кстати можно еще ошибки считать. Обрыв ДПКВ они показывают, может еще чем помогут.
  • Решение
Всем огромное спасибо за советы!!! Болезнь вылечена. Оказался плохой контакт предохранителя управления двигателем, севший акум. Да еще и до кучи втягивающее стартера, медным тазом вобщем...)))
