Двигатель "троит " на холостых
Доброго времени суток!
Появилась проблема. На холостых оборотах, двигатель (ФМ II, 1,8 л. бензин, 2000 г.в.) начинает как бы "троить"(или как это правильно называется), при этом сильная вибрация. Хотел проверить, какой из цилиндров барахлит, отсоединял высоковольтные провода, стоит только вытащить один из проводов, машина сразу глохнет.(проверил только на 2-х цилиндрах, эффект один).Работает как трактор, выхлопные газы выходят рывками. Хотелось бы  получить консультацию, что нужно посмотреть и что по возможности можно заменить свими силами (свечи заменил, работает ровно с минуту-две, потом опять начинает капризничать), до поездки в сервис.
Изменено пользователем stcteplo
Смотреть нужно и искать проблему.если не угробил модуль зажигания своими эксперементами.то сначала его проверить.ВВ провода.свечи выкрутить и посмотреть по цвету нагара.И запомни на энжекторе не в коем случаи нельзя искру проверять на разрыв .катушка сгорает моментом.это не ВАЗ 2101 и не МОСКВИЧ 408.
Оу... И в чем кардинальное, принципиальное отличие катушки зажигания ВАЗ 2101 от катушки форд?
@Dark_Dante,Практически ничем, принцип один и тот же- трансформатор он и в Африке такой же. А вот параметры... Сравнить выходное напряжение несложно в характеристиках, отсюда и риск пробоя значительно выше- разница напряжений там и тут в два раза, вот и прошивает модуль у нас запросто, стОит только превысить искровой зазор и он появится совсем уже в другом месте, по принципу "водичка дырочку найдет".
Вот и я про что... С тем же успехом и вазовскую катушку "пробъет" при таком варварском обращении :) Тут разницы никакой...
Это прям про поговорку "дело было не в бобине..." :D
Есть разница, есть. Ну во- первых повторяюсь, напруга в наших модулях в два раза выше, и как следствие такие эксперименты заканчиваются плачевно однозначно скорее чем на "бобине от мопеда".  Ну и во- вторых стоимость запчастей не надо сбрасывать со счетов, особенно в настоящее время, сейчас заходил на Экзист присмотреться к тормозным дискам, ступицам и подшипникам- честно говоря расхотелось что то мне уже все это хозяйство перетряхивать- покатаюсь пока так, с легкой вибрацией при торможении. :)
Он совсем не о том мыслит. а может не внимательно прочитал мой пост.в чем различие между зажиганием от ваз 2101 контактным зажиганием и  электронным.а чтоб было ясней и не говорить.что дело было не в бобине......то проэксперементируй.
