Какое ТО нужно провести на 100.000 км пробега?
Перейти к решению Решено voropaevsv,
Уважаемые пользователи, подскажите пожалуйста какие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ процедуры нужно сделать в обслуживании Мондео 4, 2008 года, двиг. 2.3 бензин, АКПП на 100.000 тыс км. пробега, что бы машина не расстроила  в дальнейшем, если до этого кроме масла в двигателе, торм. колодок и воздушного фильтра ничего не менялось?
Извините за некомпетентность, так как проживаю в "колхозе", а до "официалов" ехать далеко! Заранее спасибо! :huh:
И еще вопрос, что делать если на пиктограмме светится "Открыт багажник", хотя на самом деле закрыт, даже запирается (предохранители все целы)?
Еще совет: при каждом ТО знакомься и беседуй с мастерами, старайся расположить к себе - много ценного скажут.
Померить толщину тормозных дисков.... Если не менялись предхозом, то уже на подходе замена. Если толщина минимум, приурочь к замене колодок.
Заменить все рабочие жидкости, свечи, фильтра и проверить ходовку (желательно на стенде) - ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! Остальное по необходимости...
@Alexander 777, вот то, что тебе нужно http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do?
Вбиваешь свой VIN, дальше выбираешь Сгенерировать График... Там выбираешь пробег и смотришь план проверки...
Спасибо за ссылку, но мой VIN не проходит, так как содержит недопустимый символ в виде буквы О. А так ни че так ссылочка, общая информация есть, спасибо!  Про багажник ни чего не подскажешь? (Я там раньше спрашивал), и еще говорят что дроссельную заслонку в ДВС если почистить то тяга получше будет но и расход естественно?
Спасибо за совет, а в АКПП масло менять надо?
Вместо буквы о у тебя скорее всего ноль стоит, попробуй с нулем вбить!!!
Если не менялось вообще, то лучше сменить (я бы сменил) !!!!
  • Решение
На 90 000 нужно было в АКПП масло сменить.
Каждые 2 года тормозная жидкость и прокачка.
Измерить диск и колодки и заменить
Диск тормозной, задний 2 шт.
Диск тормозной, передний 2 шт.
Колодки тормозные, комплект, задние
Колодки тормозные, комплект, передние
Направляющие ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать.
Пыльники суппортов (неверняка лопнули, заменить из ремкомплекта)
Обязательно каждые 10 000 км
Масло (можно не оригинал я лью M1)
Пробка сливная поддона двигателя 1 шт.
Свеча зажигания 4 шт.
Фильтр воздушный 1 шт.
Фильтр масляный 1 шт.
Фильтр салона, угольный 1 шт.
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 шт. (если порваны или загрубели, если не вытирают нормально, снять хорошо отмочить или помыть Fairy).
Проверка ходовой
Амортизаторы, пружины на стенде (если на грани то прямо на стенде и умрут)
Резинки (при отжиме видно что расслаиваются, лучше заменить)
Для спокойствия EBDII тест - ошибки посмотреть и оттуда плясать.
