Грамотный и проверенный Сервис в Питере
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста найти хорошего дизелиста в СПб. Готов поехать в любую часть города. Проблема с клапаном егр, возможно из-за него(как сказали в одном сервисе) тупит турбина. Плюс металлический стук при нажатии педали газа.
К Страннику..
А можно пожалуйста телефон или адрес в личку
Помогите пожалуйста найти хорошего электрика в Санкт-Петербурге. Проблема с ESP после ремонта рулевой рейки.
Нужна грамотная диагностика двигателя, подскажите куда обратиться, спасибо)
Дизель или бензин ? Дизель - какая топливная система ?
Добрый день! Мондео 3 дизель,  2.0 литра, 131 л/с. Двигатель работает не ровно, плавают обороты. Делал диагностику не раз: либо форсунки, либо топливная система...Кому либо отдавать на ремонт машину боязливо))  Прочитал про Вову, ник Strannikk.  Он занимается проблемами такого типа? Спасибо.
Стукнись к нему в личку...
Не могу найти его в поисковике. Скиньте ссылку, пожалуйста.
В этой же теме, в правом верхнем углу есть кнопочка "Сообщения", нажимаешь её и пишешь личное сообщение Странику...(по форме) - всё.
Коллеги, загудел ГУР на горячую, подскажите сервис, где могут-помогут. Покурил форум, я так понимаю не сразу замена насоса, можно промыть систему, не всегда в насосе дело, но надо знать, что называется. Просто в сервисе-поменяют железку и не факт, что поможет.Читал про вики, которая рейками занимается, но прав нет к ней обратиться. заранее благодарю.
ремонт гур
Посоветуйте Мастера по ходовой надо аморты поменять и самое опасное рулевые тяги в фордмаркете и амs за 70 штук просят.
В ‎02‎.‎06‎.‎2018 в 15:02, andreyyyyy сказал:
тяги меняются только со снятием рейки! иначе есть высокий шанс ее повредить
сам обслуживаюсь в АМС очень давно
рекомендую у них или Сашу Гусева с фаянсовой или Диму Гудкова с минеральной
Здравствуйте.Подскажите специалиста по диагностике в Питере.У меня на ФМ 4 2.0 л.бензин МКПП 2008 г.немного плавают обороты на холостых,увеличился расход и динамика стала хуже.Ошибок никаких нет,заводится хорошо.
В 08.07.2018 в 08:09, pavlikllik сказал:
Тоже присоединяюсь к просьбе.
Стала вылазить ошибка "Неисправен двигатель".
Подключил сканер выдал ошибки в цепи педаль-дроссель.
P2126,P2127, P2128.
Странная особенность. что проявляется только на прогретом двигателе.
Если утром заводишь или после длительной стоянки, то ошибку не показывает.
Контакты проверил, на дросселе и на педали газа все норм.
К официалам не уверен, что есть смысл ехать.
Добрый день. Помогите новенькому на форуме. Авто мондео 4 - 2.3 бензин. Хруст в поворотах. Наверное шрус. Один знакомый в сервисе говорит что меняется вместе с приводным валом в сборе. И что типа только оригинал, потому что аналоги говно и плохо устанавливаются. Подскажите так ли это? И куда обратиться?
Изменено пользователем Zamokopen
Всем добрый день.
Родственник планирует купить Мондео I 95 г.в.
Подскажите pls, есть ли в СПб проверенные гаражные сервисы по Фордам? Буду признателен за контакты.
Всем привет!
Хочу где-нибудь сделать ТО с заменой масла в коробке. Чтобы посмотрели по подвеске нормально (пару недель ездил по убитым дорогам....что-то теперь гремит )))).
Ну и вообще посоветуйте мастера, которому можно довериться.
Давно советовали Константина на Салова и Юрия на Савушкина. Эти контакты ещё актуальны? К кому лучше? )
Странника не советуйте (он почему-то решил не отвечать в личке ))))
И тебе не хворать!
Контакты Константина на Салова актуальны. При общении не забудь сказать чьих будешь...т.е. МК :D, да, записывайся в его бригаду, 27,28, 29 они отдыхают, с 30.09. работают.
Удачи!
Спрошу ка и я. После поездки получил несколько хороших сколов, хочется бампер и капот облить. Где нынче и в цвет попадают, и хорошо красят? У официалов как то 9000/элемент дороговато...
Изменено пользователем Anton.M
18 часов назад, Черепушка сказал:
Юра на Савушкина работает. Если туда ближе, то могу скинуть координаты.
48 минут назад, СтРоЙ сказал:
Спасибо, координаты есть. Мне вообще не сильно принципиально куда ехать. Главное, чтобы сделали хорошо. Ближе мне Салова, но глобально не важно )
