Тоесть все чистить на заведенную? Или заслонку то на выключенном, а после ТОЛЬКО В КЛАПАН на заведенную?)
Держи, бро
http://mondeoclub.ru/forum/topic/128319/?page=7?do=findComment&comment=2709626
Ты ссылку читал в моём топе или картинки разглядывал? Там всё описано как делать.
@Dark_Dante,
Вот. сниму его и поеду скорее всего на мойку самообслуживания чистить под давлением
@Dark_Dante,
если честно  яб не совтовал бы тебе снимать, так как дров наламать сможеш
ну там же нагар налет сантиметровый слой. и что делать? или если почистить впускной коллектор то лучше не станет?
хрень это все нагар налет. твоей  проблемы это не устраняет  и безсмысленно. это  расзберись  с основой  и все
подсосы. клапан хх промыть и все остальное  не нужное занятие
Ты какой-то сказочник ...ей богу.как ты можешь утверждать .что там  сантиметровый нагар.если не снимал заслонку?просто один флуд .а не тема.
@Проезжий,
Я через заслонку сунул проволочину и воскреб стенку. видно было что там слой нагара. чтото черное и маслянистое на стенках.
Мне нужно умерить аппетит машины и чтоб работала как часы.
@Проезжий,
сказочник однозначно. там  это в любом случае  будет такой нагар от системы  эгр и  картера.  не парь мозг народу все это не умерит апетит как ты гоовриш
И мозги сбрасывал и чистил что можно и провода трогал с разьёмами. Ситуация в следующем. Стоит немного тронуть газ на холостых как обороты поднимаются до 1500 и зависают на 3 секунды после падают до 900. тоесть можно ехать без газа на холостых и можно на оборотвх выше 1500. И при отпускании газа они только через секунды 3 падают до холостых. Больше никаких глюков кроме расхода в 20 литров по городу нету.
это нормально все. газанеш и  не падают  3 секи так и должно быть.
тебе нужно почистить клапана хх
выяснить причину  жора .  это проверка давления бенза. проверка компрессии, проверка маф. лямбды  как минимум
А где заслонки стоят? на коллекторе или двигателе?
какие заслоник?
@visla,
На впускном коллекторе или двигателе должны стоять какието заслонки у каждого цилиндра. P1010036hh.jpg
Примерно как на фото
@visla,
да ты че  ваще.  сказачник ты не зная матор лезеш куда попало  :sten::dance3:
ПС.  это от матор  3 мондео с дюратэка
так что  гугли тему и не лезь куда не следует
Я скинул картинку для примера. И спросил есть в нашем коллекторе заслонки или нет? Руки у меня не из жопы. Я прежде чем что-то делать все узнаю подробно, отмерю, подготовлюсь и только тогда делать. Мне говорили что если в двигле заслонки то коллектор это просто железка. А если в коллекторе то лучше не трогать
я тебе все написал.  нету там не чего
по твоему вопросу про расход,  написал ответ.  остальное что ты щас спрашиваеш к расходу не какого отношения не имеют
Зато будет чисто)
ну будет там  чисто.  и потмо  через пол года также будет почти
займись расходом
тема уже  долго висит  и ты даже разабраться не может что будет.  если ты разбирать начнеш? :D
Завтра первый выходной. Вот и пойду разбираться
вот делай по списку.  сфотай  свечи.  вв  провода прозвани
давление бенза померь  как положено
маф  прозвани. нити  промой
лямбду отруби  на проверку по определению расхода и
там метки грм и компрессию не мешалобы
остальное  культурно  в последствии
Вот вопрос созрел. А что срет в коллектор? Егр у прошлого хозяина заглушено.
ты  то хоть ответь читаеш что пишут?
нуда ладно отвечу
1  эгр нужно полность отрубать  как положено чтоб устранить все подсосы.  если не так то вылезет опять
2 это  по грязи в коллекторе  там его  мало кто чистит  вернее не кто считай если  только  когда матор перебирает, а так  она давно там  и  это не только система ЭГР  это еще и вентиляция картера
Снял рампу топливную. Снял рядом с ней разъём и кучу проводов. Поставлю силиконовые новые. Фото скоро выложц
из силикона  вырезать будеш?
там силиконовых нету  резиновые везде.
Ты случаем не праправнук Кулибина  Ивана  Петровича? :huh: незабывай выкладывать свои изобретения.очень жду.... :yahoo:
