Я не знаю где это и что это) без датчика распредвала говорят не завелась бы
Если не ошибаюсь разъем датчика распредвала у тебя на первом фото. А сам датчик ( см. фото) под толстой трубкой. А не заведется без датчика коленвала (ДПКВ)
И как это черное очистить? лить что либо опасаюсь. В заслонку рука никак не пролезет чтобы почистить
Только снимать заслонку.4 винта.покупаешь в магазине любую жидкость например -для карбюратора  типа АБРО.зубная щетка в руки и все вычищаешь.а также КХХ.снять и вымыть внутри .и посмотреть как шток ходит.все это есть на форуме.
в общем со снятой фишкой мафа машина нестабильна и может заглохнуть. реакция на отключение лямбда зонда нулевая.
открутить.
Прикрепляю фото. На ни отмечены два винта я так понимаю которыми и снимается заслонка (сказали четыре видимо искать рядом нужно). Плюс неизвестный разьём и непонятная неизвестная трубка отпилена. Я так полагаю что трубка это ЕГР (там ещё шланг заглушенный резиновый есть).
Изменено пользователем Amalfi
Это трубка кондея отпилена. Варвары какие то
Еще два болта с другой стороны заслонки, где трос
А разъем интересный.. похож на разъем ДПДЗ как раз. Или катушки зажигания...
Не-а . Разъем к ДПДЗ подключен .(см. фото №2.)
Изменено пользователем twik
открутить.
Остальные винты увидешь .когда трос снимиш с заслонки.трубка отпилина от кондея .как я и предпологал по разьемам первых фото. что он когда-то стоял.а разьем не понятен?глянь на кпп сверху.увидишь грибок черный пластмасовый и возле него должен стоять разьем(датчик скорости).фишка (разьем )одета или нет.Если одета то скорее всего осталась от кондея.
Вот и мне интересно что за разьём болтается без дела)
Знать бы где это все) можно это увидеть не снимая черепахи? и если да то куда смотреть? Сейчас уже темно, позже буду смотреть.
Ещё вопрос очень важный. Если буду чистить под дроссельной (а буду тк 4 выходных) то заодно начну и форсунки мыть. Снимать думаю планку полностью. Нужны какие-то резинки говорят но я так и не понял какие. Номерок бы, а то полный нуб, Ещё закажу не то.
Датчик скорости это не тот на который одет тросик спидометра?
Он.Форсунки (рампу)лучше не трогай.её сам не промоешь.их промывают ультразвуковой ване.или химией .лучьше не лезь туда.
А в чем проблема то? отключил да промыл. Карбюраторных чистилок дофига всяких же. На форуме дофига инструкций как это делать) колечки как я понял эти нужны если я буду форсунки снимать с рампой http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=7251926
Собираюсь снять форсунки и промыть их, после дать им отмачиваться и пока могнут буду мыть все что под заслонкой включая клапан ХХ (если найду)
Ну вот .тебе тог-да номерки манжет 1280210761.1280210748.это под форсунки .большое и маленькое.а это под рампу 7251926.
Они нужны если я не собираюсь форсунки откручивать?)
Я же не знаю как ты собираешься их промывать?если снять только рампус форсунками и так промывть целиком или поодельности каждую.поэтому и указал.где под рампу .где под форсунки.я раз несколько снимал.ставил их же.если же они целы и не дубовые конечно.
Говорят достаточно снять балку с форсунками. Каждую отдельно снимать не буду
В общем заказывают те что под рамку. Надежнее будет. Так ощущение что лет 5 минимум никто не снимал и не трогал. Конечно не в тему но может и номерок термостата и датчика на мозги подкинете) с мобильника искать неудобно =(
Конкретней .названия датчика.
Температурный датчик ЭБУ можно любой заказать? Подгонять не придется? Ну и с термостатом непонятно, взять можно любой или лучше оригинальный?
А то склоняюсь к комплекту термостат мотокрафт rt-1150 и датчик форд на эбу 3F1Z 12A6 48A
Говорят прокладка нужна.. Номерок подскажите плиз)))
И
7 251 926 Кольцо уплотнительное топливной системы
 Оно? форсунки с рампой сниму, отдельно снимать не буду
Можно любой в принципе.
Хороший выбор... Но я лично себе термостат взял Gates
А чем он лучше или хуже? и есть ли там резинка в комплекте?
Я через 6 часов иду заказывать) Былобы не плохо узнать что там)) А есть данные о том в каком термостате резинка в комплекте?)
И как узнать что он на 92 градуса?
