прокладка между двигателем и АКПП
Здравствуйте дайте совет что делать.
стоит прокладка (железная)между двигателем и коробкой передач, так там маховик просто напросто перемалывает эту прокладку звук такой что машина готова к взлёту)) и вопрос от чего это могло случится и как это лечится
масло в норме. это не он так как что пережевывает имеет зубцы, по каталогу называется маховик а пережевывает он промежуточную пластину
Изменено пользователем Robson
:))) а на видео снять нельзя? это и на нейтралке происходит?
зап часть 2 ближе к центру  жует 4 номер
ну рихтовать уже резона нет. просто интересна причина такого дефекта а то поставлю новую и сразу опять тереть начнет
Варианта тут два - или планшайбу "повело": она сделана из тонкой стали, или пластинку... Вот и все
Доброе утро. Я бы проверил осевой разбег колленвала.
Там полсанитиметра в норме между шайбой и пластиной. Если бы такой разбег был...
по поводу рихтовки план шайбы это вообще реально? или легче б/у найти?
Планшайбу??? Неерально... Вернее реально то все, но по соотношению трудозатрат к результату проще б/у. Планшайба она точно отбалансированная штука, и боюсь, после рихтовки ее заново придется балансировать.
А пластину отрихтовать реально
но всетаки интерестна причина такой деформации перегрева небыло. не могла же на ровном месте деформироватся?
