Рывки при нажатом тормозе на D и R
Добрый вечер! Помогите разобраться пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой, как у меня. Пару дней назад заметила, что на светофоре или в стоя в пробке при нажатом тормозе в положении D машина дергается( после 10-15 км), сначала слегка и редко, затем, чем больше пробег, тем сильнее и чаще толчки, будто хочет рвануть вперед, а я не пускаю. На сервисе сделали полную диагностику, ни где не нашли ошибок, отпустили с миром, сказав, что надо покататься и посмотреть, что будет дальше( было подозрение на АКПП, неделю назад была замена масла).
Автомат работает четко, без толчков!
та же болячка, тока на скорости до 20 км/час , как Вы и сказали - в пробках, сейчас пытаюсь найти на форуме информацию , если найду отпишусь...
@Юличка,@kosoilo,
http://mondeoclub.ru/forum/topic/13115/?page=25?hl=%2B%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%2B%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF&do=findComment&comment=2392988
Также необходимо проверить уровень масла в АКПП, особенно Юличке
У меня так же было, думал на АКПП и каты. А все дело в ЕГР, до конца выяснить не смог, сам клапан не пропускает  но если снять с него трубку, то рывки пропадали. Похоже вакуумный электроклапан пропускает.
Было такое. Оказалось пропускала воздух одна из трубок и был подсос воздуха.После замены толчки прекратились, но правда при этом подсосе загорелся чек.
Было такое , вылечилось заменой высоковольтных проводов . Пробег был 170000 ,стояли родные и стали прошивать . после замены машину стало не узнать .По началу диагностика ни чего не показывала , определили случайно при проверка свечей.
