Про предохранители и прочее
Возник вопрос а что будет если я вытащу предохранители связанные с подушками безопасности (их нет уже) и кондиционер (блок снят). Будет ли тупить или ещё чего? и как проверить работает ли ABS и что такое srs?)
А чем они тебе мешают?
Если в эл.штеккерах подушек стоят обманки (резистор на 5 ом), то пред никоим образом не на что не влияет, индикатор в приборке не горит при поездке. Также и пред кондея пусть себе стоит на месте.
На скользком покрытии (трава покрытая изморозью, мокрая трава) песчаная дорога при скорости 10 км/ч резко втопить педать тормоза. Если ступня на педали будет ощущать как будто стоит на вращающейся шестерёнке и раздаётся звук наподобие как пацаны бегут мимо забора а по нему ведут палкой, то АБС работает. Выйти и посмотреть на тормозной путь. На дорожном покрытии сначала см. 20 будет след скольжения покрышки, а потом отпечатывается протектор (следа скольжения до стоящего колеса нет ) до стоящего колеса   - АБС работает. Если у какого-то колеса след скольжения идёт до остановившегося колеса - на этом колесе АБСка не работает.
У ФМ-1 АБС срабатывает даже если какой-то датчик не  работает.
ABS - антиблокировочная система
SRS - подушки безопасности (система пассивной безопасности)..
Изменено пользователем Жиша
Когда поваричаю ключ зажигания то загорается восклиц знак, акб и srs. Снимаю с ручника. завожу и все пропадает. Это нормально?
Резисторов никаких не стоит) подушек нет и болтаются провода.
Вот и назрел вопрос.
в моторном отсеке предохранители
№8 компрессор системы кондиционирования,обогреватели сидений, или компрессор системы кондиционирования воздуха, преобразователи дневного света (нет кондея теперь)
№7 ABS если не работает то что будет если вытащу предохранитель?
Основная коробка в салоне
№19 электрообогрев зеркал (я так понимаю что если кнопки на зеркала нет то обогрева и нет. у меня дырка в двери резиновая из торпеды а там воздух)
№22 модуль ABS опять же. Если вытащу что будет?
№26 противотуманные фары коих у меня нет
№28 омыватель фар тоже нет
№38 адаптивная подвеска
Собственно что будет если чего-то из этого не будет?)
Добрый день! и всех с Новым Годом!
Такая беда вчера случилась, ехал я ехал и вдруг почувствовал запах гари и увидел дым из решётки под лобовиком, там где моторчик дворников находится.
Приехал домой снял решетку, и увидел что в пуке проводов, который идёт на фишкут моторчика дворников, два провода с оплавленой изоляцией, когда разобрал провода понял, что это не два, а один провод который уложен в пучке петлёй, и срошен с двумя красными проводами сечением примерно 1,5,( провод который оплавился сечением где-то 0'75) причём срошен как по заводу на месте соединения одета термоусадка с тремя желтыми точками.
Что у меня случилось? и что это за провода?
С такими вопросами это тебе на битву экстрасенсов надо. Поди угадай кто там и что колхозил
Дырка в двери - это воздуховод для стекол.
Если преды повыдергиваешь, то от подушек ошибка должна загореться. И от АБС то же самое. Остальное никак не должно отразиться.
Я как то пару месяцев назад снимал привод стеклоочистителя и обнаружил точно такую же бяку как в цитате - обгоревший провод, уложенный петлей. Только горел он видимо уже давно. Я его вырезал, концы заизолировал и больше ничего не делал.
  • 7 месяцев спустя...
вот еще. посмотрите схему тут - http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/
реле зажигания. в какой то момент отказали стеклоподъемники,печка, омыватель и дворники.
долго смотрели схемы - все пробовали - закончилось малым. Просто ткнула в нее пальцем и все заработало.
Теперь такое происходит раза два в месяц. разбирала, чистила контакты(подгорели) и все равно через какое то время возникает эта проблема.
Да, при этом выскакивает ошибка подушек безопастности на панели. В экзисте такой нет. Может кто аналог подскажет - (12В 70А четыре ноги контакт на замыкание)
